Por petronio
#187176
No he entendido del todo bien tu pregunta pero ahi va:
Si quieres hacer una carena para el motor entonces o haces una de madera (laborioso y en una leche lo mas posible es que adios carena), o la haces de mader tambien y la utilizas como molde para hacer una con fibra de vidrio, en ese casi debes utilizar algun desmoldeante o cera para que no se te pegue al molde, o haces el molde de escayola para utilizarlo tambien con fibra de vidrio, o lo haces de foam y haces la tecnica del molde perdido donde haces el molde, luego pones las laminas que tu creas conveniente para la carena y luego utilizas algun disolvente para "quemar" el foam y quedarte con la carena, antes debes impermeabilizar el molde de foam para que no se lo coma el pegamente si es de tipo poliuretano. Es decir....te hara falta fibra de vidrio, si tienes una de menor densidad para la lamina final mejor y luego necesitas la resina que puede ser de poliuretano o epoxidica y el catalizador mezclandolo a la proporcion conveniente. si encuentras de la epoxidica mejor. Tambien puedes utilizar epoxy 30 min pero te dara menos tiempo de uso. Todo esto suena complicado pero no lo es....es pringoso eso es todo ;). Saludos
