- Jue, 01 Abr 2021 10:11
#1414131
Hola compañeros del foro.
Por aquí somos varios los que estamos enganchados a esto del FPV y , entre otros aviones, todos hemos tenido y tenemos un ejemplar del Talon o del mítico Mini Talon. Este último es un avioncito mundialmente conocido de apenas 1.3m de envergadura que ha demostrado ser un verdadero campeón en eficiencia y características de vuelo. También es cierto que si lo cargamos mucho para obtener mayor duración en nuestros vuelos se pierden esas buenas prestaciones. Tanto es así que hace un tiempo, como siempre gracias a las experiencias de los usuarios, el fabricante sacó al mercado unas extensiones para las alas que le añaden unos 10cm a cada semi ala mejorando el rendimiento cuando el peso en orden de vuelo supera los 2000g.
Nuestra sorpresa vino cuando nos enteramos a finales del año pasado que entre diciembre 2020 y enero de 2021 se iba a lanzar la Versión 2 de 1350mm de envergadura denominado Talon Pro 1350, por lo que nos hicimos con una de ellas.
Hemos pedido la versión en Kit, ya que siempre acabamos montando la electrónica que mas nos convence según el uso que le vayamos a dar, y aquí os lo presento.
El FUSELAJE
El material del kit es EPO y está compuesto por un fuselaje de 828mm partido en dos mitades y con cola en “V”.
Es de destacar la silueta aerodinámica con esa punta muy pronunciada, pero a pesar de ello con una excelente capacidad de carga y espacio para acomodarla. En la nariz viene marcado y reforzado un espacio para cortar y alojar la o las cámaras de FPV en caso de ser necesario, acompañado de un generoso compartimiento para alojar la electrónica. Las ALAS
Según las especificaciones del fabricante tienen una envergadura de 1350 mm y son de forma trapezoidal con una cuerda de 26.5cm en la raíz y de 18.5cm en los extremos del ala.
Hemos apreciado un pronunciado ángulo de incidencia de las alas que seguramente contribuya a su capacidad de transportar peso ya que el fabricante asegura poder despegar hasta con mas de 3kg, pero bueno eso ya lo veremos parece demasiado y ya sabemos que en oriente tienden a exagerar todas las medidas y datos.
En cada semi Ala irán 2 Tubos de Carbono con un curioso sistema de anclaje (Ver foto). ACCESORIOS
A pesar de ser la versión en Kit, es decir no incluye nada de la electrónica como servos, motor, variador, etc, si se incluyen algunos accesorios de montaje como se muestra en las fotos.
Electrónica
Dentro del apartado de los componentes electrónicos hemos pensado en montar:
Motor SunnSky X2814-8 de 1000kv
Variador Favourite de 45 Amperios + bec de 3 Amperios y 5v
Batería Li-Ion 4s2p de 7000mAh Descarga continua 20Ah pico de 30Ah peso 428g
Controladora de Vuelo Matek F405-Wing (con Ardupilot) que incluye osd y power module integrados.
Transmisión de Video 1.2gHz y 800mw de potencia
Receptor WolfBox de 433mHz
Intentaremos instalar un servo para el movimiento Pan de la Cámara FPV resignando la menor aerodinamia posible.
Algunos de estos componentes aún no nos han llegado aunque ya se encuentran de camino por lo que estaremos algo condicionados a que nos lleguen y así podamos avanzar en el montaje.
Seguramente irán surgiendo dudas y soluciones durante el montaje que os iremos compartiendo.
De momento aquí lo dejamos por ahora
Un saludo y esperamos que os resulte interesante.
El FUSELAJE
Electrónica
