JOE75 escribió:Con respecto a lo que dices de que el plastico coge holguras, es cierto pero segun en que sitio, si pones por ejemplo un portapalas de plastico no se que holgura va a coger, y en cambio ya tienes un buen fusible ante una hostia. Es solo mi opinion.
Precisamente por esto te lo preguntaba, yo en el MT he tenido que ponerle los portapalas metálicos porque los de plástico me cogieron holguras, por eso me extrañaba que defendieras tener una cabeza "mixta" que una cabeza totalmente metálica. No obstante, también es cierto que ante un golpe rompe antes el plástico que el metal (que no se rompe sino que se dobla), así que bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala.
zabandija, yo creo que el sentido que tiene esta categoría es darte más flexibilidad que un 30 o 50 eléctrico, me explico: Con éste puedes volar con 4S, 5S y 6S, con el hurri solo puedes volar con 6S. Las palas de éste son más baratas que unas palas 550 para el hurri. Pesa menos, por lo que necesitas menos motor/baterías para tener la misma fuerza que un heli de más longitud de pala, y las baterías duran más en vuelo y aguantan más ciclos de carga/descarga (por ejemplo, usando dos baterías de 3S 2200 mah, el hurri al pesar más y tener más pala se ven sometidas a descargas de más C que en el T-Rex 500, y eso repercute en su vida útil).
Por contra: Pues el que tienen todas las escalas menores frente a escalas mayores: Un T-Rex 500 nunca volará con la majestuosidad de un 550 o un 600. Otro contra es que la diferencia de precio de todo lo necesario para poner en vuelo a éste y poner en vuelo al hurricane, mantenimiento de palas, baterías, etc quizá no es tanta como nos habría gustado a muchos de nosotros, pero es que tampoco se llevan tanto, ni en peso (1700 gramos vs. 2000 gramos) ni en diámetro de rotor (970 mm frente a 1110 mm).
Asi que yo creo que el sentido que tiene es la que tienen todas las escalas: Que no te quedes sin volar el bicho más grande que pueda permitirse tu presupuesto, es decir, que no te quedes volando un 450 si te puedes permitir un 500 (y no puedes permitirte un 550).
