Por Wheely30
#1320366
Hola compañeros, saludos de nuevo.
Hace unos dias he comenzado a montar un monocasco de 450mm de eslora y me pregunto que helice le iria bien.
Quiero montarlo con un motor brushless 2040 3600KV y un variador de 30A.
Tengo una helice de 32mm de tres palas, ¿sera mucho?.
Gracias de antemano por la ayuda, saludos.
Por ak474
#1320636
con una 32 de 2 palas ira que vuela y el consumo del motor dentro del limite máximo , con 30 y dos palas, el motor te cogera todas las revoluciones, si tienes espacio te cogera la máxima velocidad, y tendrás buena autonomia .
Con tres palas yo no pasaria de 27mm máximo 30mm , con 32 diría que se te pasara de consumo
Justamente tengo que probar en breve en un 2840 de 2900kv que utilizo en la warrior que va normalmente con una hélice de 35mm con dos palas, a veces con 32mm de dos palas, para zonas mas pequeñas y mas autonomía , y ahora quiero probar con una 30mm de 3 palas, pero piensa que el motor tamaño 28 es mas potente, (tiene mas caballos) que uno tamaño 20 , ya te contare como funciona la 3 palas.
siempre te hablo de hélice de aluminio, que es mi experiencia
Por ak474
#1320696
he probado una tres palas de 32mm, corre como un cohete, pero tiende a volcar mas fácilmente por demasiado torque, es menos manejable y consume mucho mas, es demasiado para la warrior, aunque motor y variador han aguantado bien
Por darioellider
#1320817
HOla, teneis que tener en cuenta que todas las hélices no son iguales.
No solo se distinguen por su diámetro y por el numero de palas hay mas diferencias como ancho de pala, paso, inclinación, material............
Pongo un ejemplo, no es lo mismo una octura X440 que una octura v440 o que una octura x640, las tres son de dos palas y de 40mm de diámetro pero todas son radicalmente distintas.
Para que os hagáis mas idea, la octura X440 tiene dos palas , paso 1,4, y 40mm de diámetro, pues no tiene nada que ver su funcionamiento con la graupner de la serie K de 40mm con paso 1,4mm y dos palas.
Por ak474
#1321182
evidentemente que el paso es importante, yo vengo de los aviones, pero normalmente las hélices q compramos son 1/4 de paso, y de dos a tres palas cambia mucho el consumo y el torque, lo ideal es una 30 y máximo un paso de 1/4. ¿Alguien sabe como medir el paso de una hélice que no sepamos mas que el diámetro ? como la mayoría que vienen de plástico
