Hola a todos.
Tengo una duda con el tamaño máximo que puedo poner a un motor de este tipo sin irme de consumo una barbaridad.
Tengo uno puesto en directo con una 9x6(se que es grande ) y el caso es que el consumo se dispara al punto de que se come unas lipo de 1100 en algo mas de 3minutos.... la hélice es una graupner plegable tipo slimprop.
Bueno el tema es que el avón tira como un perro(es un velerito de 1.5 que sube a la vertical....) claro pero no compensa la duración. ¿Que hélice me recomendais para tener un consumo correcto sin perder demasiada potencia?.
Gracias de antemano.
Esteban
Por Esteban
#119177
El motor es un Aling BL400L 1500KV.
Las RPV no las se ya que en las instruciones del motor no venían, y en su página ya no aparece este modelo, por lo que no se este dato.
Lo único que se es que con una helice Aling 9X6 da un consumo de 12,4 A segun el fabricante.
Esteban
Por Armengol
#119186
No es tan "burrada" esa hélice para ese motor...
Sí tienes los rpv: son esos 1500 KV del nombre de tu motor, y no es una cifra exagerada, es digamos el equivalente a un Mega 16/15/5, que es un "400" pero para usar con hélices grandes o más elementos lipo. El popular 16/15/3 gira como el doble, y ése sí que no debe usarse con algo mayor que una 6x4 más o menos, sin reductora se entiende.
Yo tengo un Warp 5 vueltas, más o menos equivalente al tuyo, y mueve perfectamente una 8x6 incluso una 9x6 son, con 3s, no me paso con el gas (si no, se calienta demasiado).
Ahora bien, lo que sí está mal son las baterías que usas: unas 1100 para un motor que "el fabricante dice" pedirá 12A... es muy justo... Deberías usar dos de esas (2p) o directamente unas 2000 o más.
Por Igb
#119188
solo añadir, que si no quieres cambiar de pilas, puedes poner una 8x4,7 o hasta 9x4,7(con esta ultima casi no se notara diferencia)
si cambias las pilas por unas de 2000, se te va el problema directamente
