No solo el peso, la velocidad, el tamaño de los mandos, no son las mismas superficies ni las mismas deflexiones en un 3D que un trainer, te lo he dicho antes.
Tienen que ver muchos factores, de ahi que al final sea una decisión basada en la experiencia de cada uno. Aun asi, cuando compras un avion habitualmente el fabricante te indica que servos deberias colocar, bueno, recomienda, cada aeromodelista es un mundo.
Te pongo otro ejemplo, tu hopper con servos de 9g, que da igual la velocidad que lleve el avion, van a ir forzados, un servo forzado consume BATERIA, cuanto mas forzado, mas bateria... hasta que casca claro. Si pones un servo standar, como va a ir sobrado, el consumo va a ser ridiculo, aunque al ser un servo mas grande, en parado el consumo sea mayor. Pero a la larga, te va a compensar poner un servo standar de 3kg.
Iniciado escribió:
Ya que un entrenador puede pesar 3 Kg y en cambio por su velocidad y pequeñas superficies de mando podría valer un mini-servo de 12 Gr y 2 k de torque.
Aqui es lo que han intentado explicarte los compañeros, aunque se nos han embarrado con explicaciones tecnicas que para la mayoria de los profanos eran chino, y resumiendotelo, te quieren decir, que aunque el fabricante te de 2kg, es a la altura del eje de giro, en cuanto pones un brazo y empiezas a alejarte ese torque baja exponencialmente a la distancia del mismo. Eso queire decir, que si pones un brazo de 2cm a un servo de 2kg, que un barzo de 2cm es lo mas habitual en un entrenador, seguramente el torque que estara dando ese servo no llegara a los 400g en el extremo. Claramente insuficiente para tu entrenador de 3kg, que no es lo mismo decir insuficiente, que no te va a funcionar, los servos te funcionaran, tal vez algo mas perezoso el modelo a altas velocidad, y eso si, el consumo de bateria disparado por ir siempre forzados.
Los servos de 9g, son para corchos de hasta 600g-1000g, veleros termicos, que no hotliners, helis 450, y algunas cosillas mas que ahora me me vienen a la memoria, pero no para entrenadores de 3kg.
Ahora puedes valorar los consejos que te damos, o intentar darle mil vueltas para acabar poniendo servos de 9g!!!
Saludos!!
