Por carlos marquez perez
#866797
Hola: :D
No tengo ni idea. He entrado en la web de Peter Libretau, el fabricante del Hotspot, que vendía tankes para él,pero ya no tiene nada en venta.
Mira esta otra web, tienen varios depósitos, encontré esta foto, pero no lo encuentro a la venta, es el depósit de un Roo:
http://www.troybuiltmodels.com/items/TB ... VTANK.html
Por que no utilizas la botella de coca-cola de toda la vida ? no te entra ? no te gusta ?
Un saludo. :wink:
Por Jonyyy
#866813
hombre una botella de coca cola lo tengo pensado pero son solo 2 litros y yo busco el de 3,2 litros.
prefiero un litro mas por si las moscas jejej.
a ultimo remedio metere una de coca cola y andando
un saludo.
jony
#866916
Hola: :D
Pero que turbina le vas a meter ??? :shock: :shock: :shock:
Por que necesitas tanto combustible ???
Con una 120 y 2 L te da para volar unos 7 min con seguridad, piensa que no vuelas gasa fondo todo el tiempo, de hecho a poco mas de medio gas el avión irá como un cohete. Métele la botella de coca y otro depósito tipo Dubro para aumenta la capacidad, a parte del UAT, claro.
Pero si quieres autonomía, puedes meter botellas tipo suavizante de ropa de 2L, que son planas y te pueden entrar 2 botellas una al lado de la otra y con las tomas en serie. Si es que vas a volar a tope durante 10min, una Merlin 160 consume 430ml/min a 170N (según fabricante), por lo que si metes una turbina de esa talla podrás volar a fondo casi todo el vuelo con 4L. Aun así, me parece una barbaridad.
Un saludo. :wink:
Por Jonyyy
#867054
Aun no se la turbina que le voy a poner. Aunque viendo lo visto todo el mundo meter una botella de coca cola y a correr. jeje
Le metere eso y me dejare de historias.
Gracias por todo.
Jony
Por ADominguezt
#867525
Si por poner puede poner el que quiera.
No hace falta que sea de el de AD. Los fabrican a medida del tamaño y forma standar que quieras,
