Por aerocarlos
#705589
Hola Amigos
Tengo una duda, estoy en la etapa de colocar definitivamente los tanques de Aire para tren neumatico y frenos del Boeing 727, la duda que tengo los tanques vinieron de Alemania y tiene cada uno dos picos,y los dos son entrada o salida de aire,no tiene valvula antiretorno, los coloco usando una Y para recargar aire desde el antiretorno?(aparte) o que funcion cumplen dos picos en cada garrafa
gracias por vuestra ayuda
Por Calcolor
#705597
Hola Carlos:
El deposito de aire de esa marca, lleva 2 tomas de aire, una la utilizas para el llenado, con una valvula para cargar de aire, y la otra toma es la que va hacia la valvula que distribuye el aire hacia los trenes, en el caso del tren de aterrizaje, y hacia los frenos en el otro caso. Son dos circuitos completamente diferentes, uno de trenes y otro de frenos. Cada uno con su valvula de llenado y la valvula distribuidora de aire.
Asi te aseguras que en el caso de perdida de aire de un circuito, el otro no tenga el mismo problema.
Un abrazo,
Vicente.
Por aerocarlos
#705623
Excelente
Gracias Vicente , saluda a los amigos de Calcolor Jet Team
