Por aerocarlos
#304563
Hola Como estan, necesitaria la ayuda de ustedes, me comentaron que los tres tanques deben tener el mismo largo de caño de combustible uno del otro? esto es asi???, (lease la misma medida)por otro lado antes de hacer macanas,de los dos picos del tapon del tanque uno va al chupador y el otro va directamente para arriba del tanque?? tipo venturi!! y a que distancia, espero haberme explicado bien, antes de armarlos
Por Carlos Márquez Pérez
#304665
Hola Carlos: :D
Deben de ser iguales los tubos que unen los dos depósitos que son iguales, de esos dos el combustible pasa al central y después al hopper, si lo tienes. Como tú dices, uno va al chupador y el otro a la parte superior del depósito, lo mas alto posible, para poder llenar bien los tanques, ya que los depósitos rebosan por estos tubos, que deben ir hacia la parte inferior del fuselaje (en los depósitos laterales). De los chupadores de los depósitos laterales van al rebosadero del central (el superior) y del chupador del central al hopper.
Espero haberme explicado bien. En cualquier caso, entra en la web de skymaster y mira las instrucciones.
Un saludo. :D
Por aerocarlos
#304722
Clarisimo , Gracias Carlos por tu respuesta
Por aerocarlos
#307108
Como se sijetan los tanques al Fuselaje,ya entran un poco a presion ,pero mi consulta es,lo suelen pegar con algun pegamento especial o con alguna cinta doble faz?.
desde ya gracias por sus respuestas
