Por colibri
#1006605
Hola, me ha llegado estra tarjeta programadora para los tipicos variadores azules de HK. El caso es que no consigo reprogramar el variador, enchufo una bateria de nica de 4 elementos y luego el cable del variador, el que va al receptor. No pita nada ni hay luces ni nada de nada, la tarjeta no trae ningún tipo de instrucciones y no se como hacerla funcionar.
A ver si alguien la tiene y me lo puede decir.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13431
#1006968
.Tengo una tarjeta programadora, y la secuencia es la misma, desenchufandolo del receptor:
.-Conecta el variador al motor
.-Conectar variador a tarjeta
.-Conectar bateria al variador, en tu caso, por lo visto es a la tarjeta.Ten cuidado con la polaridad, pues si te equivocas te "cepillas" la tarjeta.
Si no canta, es que algo va mal, de todas formas que te respondan los gurú de los variadores.
Por colibri
#1006996
Gracias por tu respuesta. Lo he conectado todo como dices y a la tarjeta le he conectado una bateria de 4,8 v. Tambien he probado a enchufar el cable de receptor del variador a la tarjeta y luego enchufar la bateria de vuelo al variador, como hago con la tarjeta de turnigy. Pero nada de nada, ni pita ni programa......lo estoy usando con un variador de esos azules con logo de HK que traen muchos de sus aviones.
Por colibri
#1007324
claro charlie, ademas estoy aprovechando la lluvia para instalar el tren plegable al T45. El principal ya lo tengo montado y tiene buena pinta. Mañana montare el delantero. Pase el lunes por la pista de mijas y estaba inundada, a ver si el tiempo da tregua y se seca un poco y quedamos.
Felices fiestas
