Por mohino
#863040
HOla a todos.
Estos dias espero recibir un 250 y me gustaria saber que electronica "economica" le puedo meter a este juguetillo.
Ya se que en la cola que es el punto mas complicado hay que ponerle un giro y servo bueno.
El giro lo tengo ya casi decidido , y el servo tamibien , los dos de ALIGN , vamos el combo para este tamaño , pero hay alguna otra opcion para el servo de cola????
En el plato se pueden poer los HS-65MG????
Y los SG-90???
Y en cuanto a motor estoy mirando en paginas y he visto esto a ver que os parece.
Motor.
http://www.swanghobby.com/hobbymate-420 ... r-732.html
ESC.
http://www.swanghobby.com/swanghobby-30 ... pr-22.html
Y las baterias unas 3s de 20-25C y 800mah.
Bueno espero vuestras respuestas.
Gracias de antemano.
Última edición por mohino el Jue, 24 Sep 2009 20:33, editado 1 vez en total.
Por mohino
#863562
Que pasa no se anima nadie a responder???
Alguno que tenga un t-rex 250 y me pueda decir si esta bien esta electronica o cual seria mejor.
Venga animaros que estoy muy pez con este tamaño.
Saludos y gracias
Por imagine 50
#863766
hola.mohino y porque te complicas tanto la vida y no metes align en servos ,motor y variador,,q es todo muy barato en este tamaño,,y es mas aconsejable....
Por mohino
#863773
imagine 50 escribió:hola.mohino y porque te complicas tanto la vida y no metes align en servos ,motor y variador,,q es todo muy barato en este tamaño,,y es mas aconsejable....
Si tienes razon imagine50.
Pero la economia no da para tanto jejejje.
La verdad es que queria ahorrar un poco en el tema de variador ,motor y servos de ciclico que se nota menos la calidad como en la cola, que ahi si que tengo claro que tiene que ser bueno.
Los servos de align de baratos nada ehhhh que ya salen por un pico los tres.Y si lo pillo todo junto para amortizar un poco los poortes es un desembolso grande de golpe,....no se a ver cuando me llega el bichillo por que no se como biene, lo mismo me viene cion electroniaca....
Ya te lo dire.
Por imagine 50
#863907
hola.mohino donde as comprado ese 250,,,??q crees q te biene sin electronica??en todos los sitios donde yo lo he visto biene con su motor ,variador y servos,,,,ponme el link az el fabor,,,q el 250 ami me tiene tentado hace tiempo tambien... :lol:
Por mohino
#863936
Te mando un privado.jejeje
Por imagine 50
#863971
mohino escribió:Te mando un privado.jejeje
hola,,,gracias por todo mohino...
Por mohino
#863984
barney escribió:No seais Cab**nes y hacedlo publico!!!
:shock: :shock: :shock: :shock:
Dame unos dias Barney a ver si puedo soltar prenda.
Por murator
#864506
jajajajajajja
este ha encontrado una oferta y la quiere para el!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por mohino
#864512
murator escribió:jajajajajajja
Murator no seas mal pensado que no van por ahi los tiros.jejjejeje. :wink:
Chao
Por mohino
#871497
Bueno pues este era el secreto que tenia , pero como veis es un secreto a voces.
Ya viene uno para aqui asi que ya no lo guardo mas......
http://cy-model.com/osc/product_info.ph ... i0oiaib3p1
Imagine ya se puede decir....jejejjeje.
Cuando venfga ya le hechare unas fotillos.
Saludos para todos.
#872097
hola........... mohino,,,,,,ok,,,,,,,,,,,,,a ver cuando lo tengas listo si nos enseñas el vuelo del pequeñin... :wink:
Por Pau
#872967
Por pura curiosidad...
Me gustaría saber qué minis habéis comprado al final:
El de hobbycity, el de Himodel, el de CY, el de Swang o cual...
Y también saber como los habéis equipado, servos y motor.
Gracias por orientarnos.
#873005
Pau escribió:Por pura curiosidad...
Pues omitiendo directamente el HK, la cosa me tira mas por el de CY-model, porque es mas barato que el de himodel(añadir los portes) y porque un amigo tiene un tarot 450 y me gusta lo mismo que un copterX.
Parece que el de Himodel es otro clonico mas. """Que no quiere decir que sea mejor uno que otro, pero yo te digo por cual me decanto""""
Servos;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7476
Servo cola;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
motor;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8501
esc;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
gyro;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... al/Analog)
Lipo la que sea de 3S y unos 800/1000mA
y el receptor el que pueda aprovechar del cajon.
Ya tengo la electronica, seguramente para mi santo cae el tarot 250 (ufff que lejos está el 15 de noviembre)
Saludos,
#873051
Servos;
Servo cola;
motor;
esc;
gyro;
Saludos,
Yo tambien estoy pensando en comprar uno de esta escala y por eso miro los comentarios para ver que electronica se le monta. Una pregunta los servos que pones son de torque 0.4kg es suficiente?. Otra cosa dices que vas a ponerle una lipo de 3S 800mA, pero el motor que dices que vas a montar es para lipos de dos elementos, 2S te has dado cuenta?. El servo de cola no es algo lento 0.12sg?
Un saludo. Angel.
#873150
lo llebais claro si quereis ahorrar pasta en la cola, el trex da por saco,pues este que es una copia.... :) :)
ojo con los servos que no valen los micros normales, tienen que ser de la medida elos de alin, los de alin funcionan bien pero a mi se me han jod... 2 ahora uso otros vaan muy bien.
#873155
Servos;
Servo cola;
motor;
esc;
gyro;
Saludos,
Yo no se.........no quiero meter la pata pero me parece que las cagao conprando esa electronica, de entrada esos servos no te sirven, 3,7gr. eso es para un tipo walkera 4g3 o para un gaui ep 100 o 200, para un 250 lleba servos de 9gr. bamos diria yo..........el motor que as comprado solo acepta 2s....o sea que las lipos que pones no podras utilizarlas,
Por lo que tengo entendido en un trex 250 solo canvia con respecto a un 450 el variador y el motor y el servo de cola que tiene que ser pequeño y rapido ya que si le metes un s9257 futaba le pesaria el culo que no veas.
Que me corrijan los que lo tienen por favor..........si me equivocado, somos humanos y no lo savemos todo jjejejej
#873182
Servos;
Servo cola;
motor;
esc;
gyro;
Saludos,
Pues creo que llevais razón,
La electrónica es la que puse en un firefox 200 y por eso pensaba ponerlo en el 250, pero veo que quizas he metido la pata(bueno la metí en su día).
Disculpar por el malentendido que haya generado.
Pues cambiaremos de motor y de servos. Un motorcito de hoobycity adaptado al 250 y unos servitos de 9gr. Incluso el de la cola. Mas adelante cuando tenga claro que funciona correctamente, mejoraremos la electronica.
Disculpas a todos por la confusión.
Saludos,
Por mohino
#873264
A ver que os parece esta configuarcion.
Motor
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8144
ESC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9484
Baterias
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_20C
Servo y giro.
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=4184
Como bien a dicho jaimerioco en la cola no te la puedes jugar.
y servos de plato los tower pro SG-90 azulitos de toda la vida.
Esa es la configuracion que llevare yo ....a ver cuando viene.....
Alguien me puede aconsejar si esta bien????
Creo que funcionara bien a ver que tal......ya tengo ganas de verlo volar ejjejeje.
Por murator
#873268
mohino escribió:A ver que os parece esta configuarcion.
Motor
ESC
Baterias
Servo y giro.
Motor variador para ese tamaño no tengo ni pajotera idea, ya contaraas como andan esas lipos, estan muy bien de precio y parecen buenas en descarga.
