Por Gerard_Rosana
#901052
Wenas!!
Me he comprado el Tarot 500, por 510 dolares. Con motor Scorpion, Brushless Scorpion 75A, helices, 3x DS510, Gyro GP750 con DS520 y bateria V-Plus XP 2600mAh 6S1P 30C-50C
Que os parece?
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Specification:
●Length:850mm
●Height:310mm
●Main Blade Length:425mm
●Main Rotor Diameter:970mm
●Tail Rotor Diameter:200mm
●Motor Ponion Gear:12T/13T
●Main Drive Gear:162T
●Autorotation Tail Drive Gear:145T
●Tail Drive Gear:31T
●Drive Gear Ratio:1:13.5:4.68/1:12.46:4.68
●Weight(w/o power system):935g
●Flying Weight:Approx 1700g
●Color carton:48.3x18.7x9.8cm
●Outer carton:58x50x42cm ,12sets/ctn
●Features
1.Electric power system.
2.Simple and light weight design provides awesome flight performance and extreme 3D capability.
3.Beautiful factory painted fiberglass canopy.
4.Rotor head/tail with thrust bearings.
5.Direct-to-swash CCPM linkage.
6.Center of gravity of Battery tray designed close to the rotor head.
7.Tail rotor drive belt system.
8.Fully driven tail auto rotation system.
9.Tail servo boom mount.
Accessories:
1.)Tarot 500S Kit SetX1 set
2.)Fiberglass painted canopyX1
3.)430mm Fibre Glass 3D Blades YB X1
4.)ESC 75A Brushless ESCX1
(Built-in 5.5V step-less adjustable BEC6A 7A Max)
5.)Scorpion Brushless Motor HK3026 (V2) KV1900 X1
6.)GP750 Head Lock Gyro X1
7.)DS510 Digital Servo K10419A X3
8.)DS520 Digital Servo K10420A X1
9.)V-Plus XP 2600mAh 6S1P 30C-50C X1
10.)Motor ponion gear 13T X1
Por murator
#901055
Buena electronica.
Pero vigila que levas un pepino en los bajos fondos..........y con ese motor y partes de plasticucho en los rotores..........anda con ojo.
Por Gerard_Rosana
#901057
murator escribió:Buena electronica.
Si.. Creo que tendre de cambiar las piezas de plastico por aluminio, las que cojen las palas en el rotor. Pero ya esta.. Que este lo kiero para volar sin miedo a romperlo.. XD
Por dani_pacha
#901077
Cuanto te sale todo el kit as mirado si no te sale mas economico el trex.
Por Gerard_Rosana
#901085
dani_pacha escribió:Cuanto te sale todo el kit as mirado si no te sale mas economico el trex.
Si, todo lo que he puesto es el kit. Te viene la mecanica + la electronica, todo por 510 dolares. Que vienen a ser 354.147 EUR + 20€ de envio. A falta de receptor.
