Imagino que debe estar contestado mil veces pero con el buscador no he encontrado ningun post que lo deje claro. Todo el mundo habla de las lipos (por la novedad supongo).
Es una batería de plomo Calcio y los únicos datos que pone son:
Carga flotante: Voltaje de carga 13.4 a 13.8V i Corriente inicial: Sin límite
Carga cíclica: Voltaje de carga 14.4 a 15V i Corriente inicial 1.87 A MAX
Podría deducir que los amperios máximos son 1'87 pero ante la duda ya se sabe...
Y de peso si me podeis decir que es eso de carga flotante y cíclica pues encantado.
Por Poniente
#361382
Carga flotante es el funcionamiento típico que tienen esas baterías por ejemplo en una centralita de alarma: Siempre están en carga (a una tensión constante de 13,4 ~ 13,8V y si en algún momento hay un corte del suministro eléctrico, la batería alimenta a la centralita durante unos minutos hasta que se restablece el suministro y vuelve a ponerse en carga. En estos casos no es necesaria una limitación de corriente inicial porque se presupone que la batería nunca va a descargarse tanto como para requerír una alta corriente de carga (estas baterías, como las de litio, se cargan a tensión constante y no a corriente constante).
Carga cíclica es el tipo de funcionamiento que solemos darle a las baterías de una emisora, un receptor o a la de propulsión de un modelo eléctrico: agotamos practicamente toda la carga de la emisora en cada uso y la cargamos hasta restablecerla. También se carga a tensión constante, más alta en este caso porque se supone que una vez cargada no vamos a dejarla indefinidamente conectada al cargador; pero como el estado inicial va a ser de descarga profunda, la corriente inicial se limita a C/4 para evitar daños en la batería.
Por dhmanny
#361408
Muchas gracias.
:lol:
