Animo JoseLuis:
Menos mal que lo de tu padre no ha sido nada grave. Yo te recomendaría no abandonar y intentar averiguar donde estuvo el problema, mas que nada porque si lo averiguas, podrás aprender del error y no volver a cometerlo.
Se me ocurren diversas causas, a ver si alguna puede ayudarte a localizar el problema.
- Que marca eran las baterias. Les hiciste alguna modificación ?.
- El cargador hizo la carga al voltaje correcto?, elegiste tu mismo el voltaje o pusiste algún programa automatico?.
- Las equilibraste mientras las cargabas?.
- Cuanto tiempo pasó desde que se cargaron hasta la explosion.
- Iban dentro de alguna caja metalica o con algúna pieza metalica que pudiera causar un corto?.
- Si iban dentro del heli, no enchufaria tu padre por error las baterias al variador para hacer alguna prueba y luego se le olvido desenchufarlas.
- Tu padre cuando vio las baterias antes de explotar, estaban hinchadas?, o simplemente ardieron al estar en contacto con la bateria que acababa de explotar?.
- En la misma caja donde iban las baterias, habia algun elemento capaz de generar calor?. Algun aparato capaz de provocar un cortocircuito?.
- Quiza habia algun objeto punzante o cortante en la misma caja de las baterias que pudiera hacer un agujero a la superficie de la bateria en algun bache o golpe? (destornilladores, alicates de corte, etc).
Así a botepronto son las cosas que se me ocurren. Si tuviera que aventurarme a buscar una causa, yo apuesto a que algo hizo un cortocircuito y hizo arder y explotar la primera bateria, el resto se fueron calentando y explotaron posteriormente a causa de la ignicion de la primera bateria.
Yo llevo 1 año y pico manipulando lipos, y no he tenido percances. Imagino que tiene que haber una razon para que eso haya ocurrido.
Ojala te sirva de ayuda algunas de las cosas que te he comentado, y animo que en cuanto encuentres el problema verás como respiras mas tranquilo.
Un saludo para ti y para tu padre.
T-Rex 600 (v-stabi, 8s, scorpion 4025-890,Jive80+HV,BLS451x3,Futaba9256)
T-Rex 500 (v-stabi, scorpion 1900,jazz80-6-18,hs5245mgx3,Logitech6100G)
Veleros: Condor 2.5 , ION
Emisora: Futaba 12z
