Bueno, lo primero que en esto de la pintura soy novato tengo un fuselaje de un long ranger para mi sceadu 50 y esta sin pintar la union de los dos cuerpos ahi como una separacion de 2 o 3 milimetros y no se si al darle la imprimacion o ahi que darle masilla como la de los coches, otra duda que tengo es como dar la imprimacion si con pistola de pintura normal o con aerografo, al dar la imprimacion no pierdes las lineas de marcacion de las puertas de las ventas y demas, otra dudilla que tengo es si es mejor pintar con aerografo o con pistola normal, si alguien me puede ayudar os lo agradeceria
Por Luis Reverté
#562803
hola, en primer lugar hay una masilla para retoques que se vende en un tubo como pasta de dientes es muy muy fina y se lija al agua, seca muy rapido, color gris, esa va muy bien para lo que quieres hacer, de lo contrario se veran esas uniones.
En cuanto a la imprimacion yo la daria a pistola que acabaras antes y te dará algo más de grosor, las lineas no se borran si no "cargas" demasiada imprimación. lugo lijas y aplicas pintura a pistola y detalles con el aerografo.
Por donatelloes
#562811
De verdad muchas gracias, esta tarde me he estado fijanod y la union niexiste solo en la parte inferior pero es nada infimo, le dare la imprimacion ¿Cual me recomiendas? y que tipo de lija, muchas gracias por la ayuda pq no sabia por donde empezar.
Por Luis Reverté
#562879
sin duda una imprimacion acrilica bicomponente de alto espesor.
