Por pmarco
#300955
Me podríais esplicar que técnica a usar en wardbirds, para que la pintura parezca desgastada o deteriorada y cómo simular los paneles, gracias
Por MiguelCL
#300997
http://www.network54.com/Forum/294899/
Es para maquetas estaticas, pero las tecnicas de pintado sirven lo mismo.
En cuanto a los paneles..... busca panelado o panelar y encontraras algun que otro hilo abierto sobre el tema
Por chematronik
#301337
Hola amigos ....dos tecnicas faciles y rapidas:
PANELES:marca con cinta de carrocero a modo e regla,con un lapiz de pica blanda o un portaminas haz la linea del panel ,si quieres puedes incluso difuminarlo frotando con el dedo ,sienpre en el sentido de vuelo ,es decir de la linea del panel hacia dentro.
Otra forma rapida y muy lograda ,cinta de carrocero a modo de regla y mascara a la vez,aerografia encima de la cinta de modo que parte de la linea quede encima de la cinta y parte dentro del panel....el color a usar dependra del color del avion y su operatividad...
PINTURA DESGASTADA: si es pintura sobre tela .lo mas facil es mezclar el color de base con blanco muy rebajado en disolvente y dar luces con aerografo....si es sobre metal, pincel seco con esmalte color aluminio...
ENSUCIADOS:buffff es un mundo muy grande y todo depende de lo que pretendas.....truco facil:con oleos del tono que quieras ensuciar los rebajas un poco con aguarras y con un trapo lo vas ensuciando por donde proceda....ojo con la pintura base tiene que estar bien seca para no dañarla con el aguarras....
MUY BUENA PAGINA MIGUEL....
