Os lanzo esta pregunta a ver si conocéis la resupuesta.
Estoy pensando en poner a un velero un variómetro. Tengo una Futaba Fasst (FX30) y la idea es poner un sistema barato de telemetría en paralelo FRSKY independiente del sistema FASST, es decir, utilizaría la emisora tal y como hasta ahora para controlar el avión y añadiría lo siguiente:
Al avión: un receptor FRSKY con su batería independiente y un variómetro y a la emisora un receptor de telemetría:
El receptor en el avión: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... etery.html
El variómetro: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ensor.html
El receptor de telemetría para la emisora: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ystem.html
¿Sabéis si es posible?
Gracias y saludos
#1206956
Hola, seguire de cerca el tema,ya que pensaba hacer exactamante lo mismo que tu, y ademas,con los mismos componentes.Yo creo que tiene que funcionar :D ,de todas formas esperaremos a ver si alguien lo ha probado y nos da su opinion.
No reid que me voy a poner serio. :| :|
Un receptor bidireccional recibe pero también emite, eso se hace intermitentemente, ahora recibo, ahora emito, abajo lo mismo al revés.
Si tu tienes un receptor al lado que solo recibe, cuando el bidireccional emite , y emite con la misma potencia que el módulo de la radio, 60 mw, el primero se ciega, eso no tiene porqué ser grave, porque el corte es breve y a "a lo mejó" no pasa nada, pero que pruebe otro y nos cuente*.
*(Y aqui viene la referencia al chiste del gitano para gente inteligente: "Pasa tu primero que a mí me da la risa...")
Por otra parte para que el bidireccional funcione tiene que tener un módulo abajo funcionando, y en ese caso es suficiente conectar los servos al bidireccional, ¿Para que sirve el FASST?
Debe ser que tenemos mas fe en Futaba que en FrSky, digo yo.
