tengo una emisora spektrum dx6 que por el momento voy a usar en un quadricoptero 250 el echo es que he comprado el drx de telemetria de hobbykinghttps://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=78430
pero este no lleva ningun tipo de cable para conectarlo a la bateria para medir el voltaje. mi idea era hacer el cable pero cada conector de los que lleva es para 3 cables y no se como conectar-lo.
si alguien me pudiera ayudar les estaria muy agradecido.
Necesitas los sensores, lo que has comprado es el modulo al que se conectan los sensores por un lado y al receptor por otro, aqui aparecen varios sensores, no se si sirven para tu modulo, pero para que te hagas una idea
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ensor.html
Al final pone : Correspondientes sensores OrangeRx telemetría y módulos de telemetría son muy pronto, así que asegúrese de mantener un ojo en el sitio web.
Tambien en el apartado files tienes un documento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 866X21.pdf
Un Saludo
#1325259
Gracias por la ayuda. Al final he pedido 2 receptores d620x que ya llevan la telemetria incorporada y 2 alargos para receptores satelite ya que es el mismo conector y solo me interesa monitorear la bateria por el momento y no la temperatura ya que es para un dron.
En cuanto me llegue hos cuento que tal me ha ido:)
Gracias de nuevo por todo
