Existe un sensor para la medida de la corriente, que es soportado (seguro porqué lo he probado), por la Telemetry Box, que da consumo instantaneo y mAh consumidos acumulados.
http://shop.rc-electronic.com/ROBBE-FUT ... 678&p=2403
Lo que no puedo garantizar es que la 14SG, lo tenga implementado, aunque en el enlace que te he puesto, parece que si.
Current sensor 150A - Product description
Current sensor with remaining capacity indication for FASSTest telemetry system.
For optimizing R/C model drives and reliable indication of battery remaining capacity. Potential-free measurement of load current with solution of 0.1 ampere. Integrated flight battery voltage metering ensures early indication and alert when battery running out of voltage. With reset button. For current measurement one lead from battery to controller must be separated and soldered to the internal sensor pads.
After software update suitable for FASSTest telemetry transmitters as well as for Telemetry-Box 2.4 GHz FASSTest (Item no. RF1666).
Parece que es necesaria una actualización de los transmisores con telemetria FASSTEST. Yo desde luego tuve que actualizar la telemetry box y el mismo sensor para probarselo a un compañero del club.
Lo que necesitarias es lógicamente la emisora, un receptor 7008 SBT, el sensor que he puesto arriba y alguno más si quieres para medir RPM, Temperatura, GPS, Etc.
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
