Hola, quería haceros llegar este interesante dispositivo de telemetría. Se trata de un sensor múltiple compatible con los más conocidos protocolos de telemetría: Multiplex M-Link, Graupner Hott y Jeti.
El sensor lee corriente, tensión, consumo, revoluciones, altitud e incluye variómetro todo por el precio de un par de sensores de M-Link.Se comercializa con diferentes conectores al mismo precio, todos tienen los mismos rangos de medida, pero el tipo de conector limita los rangos de corriente de trabajo. Es muy ligero y de pequeñas dimensiones. Además su firmware se puede actualizar, con lo que es probable que se vayan incorporando otros protocolos, para eso y para configurarlo cómodamente es necesario el accesorio de interface USB.
Se denomina "Unisens E", aquí está la web del fabricante http://sm-modellbau.de/shop/ , os recomiendo que la visitéis. Como veréis, comercializa otros dispositivos de telemetría onboard muy interesantes. Lo malo: los manuales son en Alemán, algún manual de otros dispositivos ya lo han traducido al Inglés y probablemente irán traduciendo todos al inglés. Con los diagramas y echándole un poco de imaginación se pone en marcha.
Yo ya lo he probado con mi Multiplex M-Link, os dejo una fotitos de la instalación de prueba. En este caso con conectores 5.5mm que admiten el máximo rango de corriente, 140A:
Este es el "Unisens E"
Los conectores de los cables negro y blanco los he puesto Yo, el negro es para tomar la referencia de voltaje de la batería y se conecta al negativo de la misma mediante un mini conector hembra al efecto, en mi caso la he puesto en el conector del ESC, para no tener que ponerle una hembra a cada batería.
Conexiones al ESC
El cable blanco se conecta a una fase del motor para leer las revoluciones.
Instalación completa con el receptor Multiplex M-Link.
Lecturas de telemetría de corriente del motor y tensión de batería, en el transmisor:
Lecturas de revoluciones del motor, altitud y variometro y capacidad de corriente consumida:
El tacómetro no esta configurado con el numero de polos del motor, por eso sale un valor desorbitado.
Ahora lo tengo instalado en un calmato eléctrico 1400, este fín de semana veré que tal resulta en vuelo. Desde luego en el taller se comporta de maravilla :D , no tiene nada que envidiar al sistema M-Link, que para conseguir todos esos datos necesita 4 módulos:
- Corriente
- Tensión
- Tacómetro
- Variómetro.
La suma de todos esos sensores es más del doble del precio del "Unisens E", pesan mucho más y el lio de cables es de aupa :shock: . El próximo día pongo una foto para comparar el montaje.
Saludos :D
#1170636
Hola Marco, este sensor, obviamente solo es útil para vuelo eléctrico, ya que, además de que no incluye sensor de temperatura, el sensor de revoluciones solo funciona con motores brushless.
Pero sí, la telemetría es muy útil en todos los ámbitos, sobre todo para quién como tú sabe aplicarla.
Hola:
Yo tengo el GPS, también de SM Modellbau, que utilizo sin telemetría, aunque también es válido para las ya mencionadas y se puede conectar a otros módulos por su compatibilidad.
Yo lo utilizo para la competición on-line de planeadores llamada OLC, en la que se sube el archivo del vuelo y el sistema lo puntúa generando un ránking.
http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=33
