Por jmlf0946
#1252157
Tengo un modulo de telemetría de Robbe, la emisora es una Futaba 14MZ y el receptor R6308SBT, después de algunas dificultades consegui emparejar todo y esta funcionando aparentemente bien.
El problema me surge al meterle un cable para la tensión de las baterías ( F1001100 de Robbe), que son 2 conectadas con una Y para que de 12S. Que es lo que pasa, pues que mide en el modulo 25,2 voltios en vez de los 50 y pico que debería de medir. La medición la hago a la entrada del variador, pero si en esa misma conexión pongo un polímetro entonces el polímetro mide los 50 y el modulo de telemetría continua con 25.
El modulo cuando le pones en medición del BEC del receptor mide 6,1, lo que esta correcto.
El cable para la tensión de las baterías auxiliares y según la pagina de Robbe es hasta 75V.
Alguien puede dar alguna sugerencia de que es lo que esta pasando.
Como comentario decir que la alimentación del BEC, la he sacado del cable en Y que va a una de las baterías, pero claro el positivo de esta va al negativo de la otra y después positivo y negativo al variador.
