- Dom, 24 May 2015 14:19
#1316970
Hola a todos.
Se que hace mucho que no aparezco por aqui, he estado superocupada intentando sacar un proyecto de trabajo hacia adelante, y no he tenido tiempo para nada realmente...
Aunque dicho eso, si que he tenido tiempo para hacer un proyecto de multirotor ya que conseguia las piezas poco a poco.
Un amigo de Reus necesitaba ayuda con su multirotor, lo cual le ayude bastante para saber que tipo de cosas comprar y todo eso. Se compro una emisora nueva y decidio que me iba a enviar la emisora que usaba ya que le venia pequeña jejeje... por mi sorpresa, llega a mi domicilio una DWalkera Devention 7E. Enseguida le instale Deviation, ademas de dos botones mas de 3 posiciones, la modificacion de distancia y el modulo A7105 para protocolo Flysky y WLToys 9x9.
Tambien venia en la caja un frame de fibra de carbono de tamaño 240 que estaba incompleto ya que faltaban separadores, y una vieja placa KK5.5 Blackboard... entonces ya tenia los principios de un proyecto. Me hice con un receptor Orange de DSMX ya que la Devo ahora puede usar ese protocolo tambien, y vi una oportunidad para un desafio: un quad de vuelo visual (sin FPV) que fuera rapido y maniobrable, pero que solo usara una bateria 2S. Todos me decian que era imposible, y para mi, esa palabra se traduce a "challenge accepted!"
Pedi unos separadores que necesitaba de Ebay, y mientras, quite todos los pines de la placa de control, dejando solo los que eran para el programador, y 5 pines en la entrada de canales (positivo, negativo, y señal de 3 de los 4 canales). Luego quite la carcasa del receptor y tambien quite todos los pines de este, dejando solo los dos pines que corresponden con la clavija de enlazar. Despues, solde el receptor directamente sobre la placa de control, con espacio para acceder a los potenciometros de ajuste de ganancias de giroscopos (por eso no puse pin en el canal de alerones, ya que no llegaba... un cable y ya estaba conectado). En la emisora luego tocaba redirigir las salidas a la orden de como iban los canales ahora. Monte la placa temporalmente en el frame incompleto para ver como quedaba...
Aprender a volar es todo un arte... Consiste en tirarse al suelo y fallar. - Douglas Adams
