Por asierr
#490303
Hola a todos,
soy bastante novato por lo que no tengo ni idea de si esto es normal,
tras mover arriba y abajo diversos servos con diversos receptores, noto como un servo siempre se queda como temblando, hasta que le vuelvo a dar un leve toque, esto es normal? tiembla y hace un ruido. También he notado que en ocasiones cuando las pruebas moviéndolo rápidamente ( supongo que debido a que sin querer muevo la otra palanca ) también se mueve el otro servo, ¿debería ajustar más la dureza de los sticks?
Un saludo,
Por jose antonio sanchez
#492120
yo no cambiaria la dureza de las palancas ya que esto es cuestion de pulso :twisted: ten en cuenta que en vuelo casi ni lo aprecias.
Como dice sergio es normal que tiemble algu servo buscando el centro
Por ferz
#498067
hola! acabo de montar un avion nuevo y me esta pasando lo mismo con la diferencia de q hay dos servos q no paran de hacer ruido en ningun momento y no se pq sera..mu normal no es a ver quien me puede ayudar........
Por sergio-jet
#498069
Hola, es normal que hagan un poco de ruido en una posición neutra y que tu dejes el stick, el servo busca un centro pero al no encontrarlo vuelve y así sucesivamente.
Prueba a cuando haga un poco de ruido darle unos toques al trim haber si se quita el sonido.
El ruido que hace es como como un " tacatacatacataca" o es mas fuerte?
Por sergio-jet
#498076
te pongo un mini video con el sonido que hace, pon un poco de volumen.
(870.03 KiB) Descargado 68 veces
Por ferz
#498080
es lo q tu dices!tacataca! es el tipico ruido q comentaba asierr`pero con la diferencia q nunca deja de sonar!
estoy intentando montar un avio mu parecio al twinstar! lleva dos variadores y ceo q esta montado correctamente.....muchas gracias
Por RAULGUS
#498662
pero ese ruido no es de los servos digitales? por lo que tengo entendido :shock:
#498846
los digiytales lo hacen muchisimo mas pero los analogicos tambien lo hacen todo depende del servo, dos de la misma marca uno puede hacerlo y otro no.
asi como los digitales hay algunos que no se oyen y otros que dan la serenata.
