Por oigres
#218846
Saludos amigos, he visto trabajar a mi OS37 (que no está muy bien...) y a un OS50 hyper, de esos de cabeza azul, y la diferencia de temperatura es bastante apreciable...
Mi pregunta es... para los que tengais el 37 o lo hayais visto bastante... ¿Que temperatura, o hasta que temperatura es normal que coja el motor después de un vuelo con algun que otro looping e invertido?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Un cordial saludo[/u]
Por aspa
#218911
la temperatura exacta no la se porque no la he medido. yo siempre acudo al truquillo de poner el dedo en el carter. despues de hacer un vuelo de loopins, toneles, caidas de cola,invertidos,etc cuando bajas el heli haces esa pequeña prueba y el motor tiene una temperatura normal, ademas el os si en algun momento se calienta te lo avisa porque hace una notable perdida de potencia. ahora que me acuerdo una vez me midieron la temperatura y estaba en 78 grados
Por Ruyman
#218915
Hola a todos!!
Si exacto el dedillo está bien, si puedes mantenerlo puesto sobre tres a cuatro segundos sin quemarte está bien, pero claro después hacer un estacionario mejor, ya que ahí el motor no recibe aire sino del ventilador simplemente, con lo cual te dirá más exactamente la temperatura idónea :wink:
Saludos!!
