Por doblerizo
#94158
Cual es la maxima temperatura que debe cojer una bateria de li-po
en descarga para que no sufra deterioros, las mias llegan a los 52 grados
¿es correcto?
Por esco
#94281
Esa temperatura esta bien, pienso que la mediste con algún termometro para darla con tanta exactitud. Las lipos empiezan a perder capacidad cuando se sobrepasa los 70ºC pero en torno a los 50 no les pasa nada, casi al contrario ya que descargan mejor calientes.
Esco
Disfrutar del avatar que le queda poco, el bigotes esta llegando.
Por Sami
#94335
Mas que la temperatura deberias de mirar el consumo, si estan dentro de sus posibilidades no tendras problemas, se calientan en exceso cuando se le piden consumos que no son capaces de dar.
En electricos yo pienso que es basico tener y utilizar siempre el amperimetro.
