Por Zosco
#996304
¿Cuál es la temperatura límite recomendada para las pilas NiMH? ¿Creo haber leído por ahí que 40ºC?
Ayer estaba cargando unas pilas y quité una porque el recubrimiento de plástico estaba fundiéndose. Medí en ella una temperatura aproximada de 75ºC con un medidor por infrarrojos de llavero.
¿Se ha pasado tres pueblos el cargador no?
Por ralph
#996336
Si se calientan es porque no están cogiendo carga, vamos que en lugar de almacenar la energía la disipan en forma de calor. A mí me pasa eso con una nimh, he intentado ciclarla varias veces pero no hay manera. Se calienta hasta que el cargador decide que está cargada y luego no tiene fuerza para mover nada.
Por Pitufo
#996341
Se ha pasado un poquitín, sí, aunque no va mal una batería así de calentita por ejemplo en la emisora, para que no se nos enfríen los dedos en invierno. :|
El deterioro de las NiMH es cuando la temperatura interna alcanza cincuenta y algo grados, no recuerdo con precisión, pero seguro que varía algo de un modelo a otro. Teniendo en cuenta que el calor va de adentro hacia afuera, y que fuera se enfría en contacto con el aire, cuando hacemos una carga por detección de pico, a partir de 0,5C, conviene controlar la temperatura limitando a unos 40 o 45ºC. Personalmente elijo 40ºC si la temperatura ambiental es fresca, y 45ºC si es calurosa. En principio el cargador debiera detectar un descenso de tensión poco antes de terminar de completar la carga y guiarse por eso para finalizar, pero puede ser muy ligero en las NiMH (en las NiCad es más notable) y pasar desapercibido. Si no trabaja de un modo similar el cargador, no consideraría conveniente hacer cargas rápidas con él.
El fondo del tema está en que las baterías van absorbiendo la energía que les envía el cargador, pero cuando se llenan, no pueden tomar más y esta energía se convierte en calor. Si pudiéramos medir el diferencial de temperatura, el momento en que empieza a subir la temperatura indica el final de la carga. En caso de hacer una carga lenta (a alrededor de 0,1C), la temperatura que se disipa al final es poca, y se hace difícil detectar el final por temperatura, pero si la pila tiene un poco de calidad, la disipará sin dificultad, por eso nos podemos contentar con medir 13 o 14 horas a 0,1C para cargar -y de paso- equilibrar.
Existen cargadores que cargan entre 0,2C y 0,4C que habitualmente son una enorme fuente de problemas, unos se guían por tiempo, otros váyase a saber cómo, pero por lo general son un buen modo de deteriorar las baterías.
Recordemos que C significa 1/h, de modo que para una batería de 2500mAh, 0,5C son:
2500mAh x 0,5C = 2,5Ah x 0,5/h = 1,25A
Y 0,1C para una 2000mAh son:
2000mAh x 0,1C = 2Ah x 0,1/h = 0,2A
En conclusión, si tienes que cargar rápido una batería, hazlo entre 0,5C y 0,7C (mira si el fabricante especifica algo al respecto) y si hay limitador de temperatura, ponlo a 40ºC. Si ves que durante casi todo el tiempo de carga va a 25ºC por ejemplo, y en un momento dado observas que ya ha subido a 30 o más, no hace falta que esperes, ha terminado.
Si sueles hacer cargas rápidas, de vez en cuando, cada 5 o 10, por ejemplo, haz una carga lenta que servirá para equilibrar el pack, eso también facilita luego la detección del pico para cuando sigas haciéndolas rápidas.
Por Zosco
#996399
Ante todo muchas gracias por toda la información.
Ahora doy más yo:
El cargador es un Tronic KH 980:
Instrucciones en español:
http://www.kompernass.com/pages/index.p ... d=&lang=es
Cuando lo compré pensé que era medio decente por lo de detección de pico delta y porque controlaba cada pila independientemente. En el manual también pone que tiene control de temperatura:
El control de temperatura vigila
para que el proceso de carga se interrumpa
tan pronto como una batería alcanza una
temperatura demasiado elevada.
Igual es que la sonda está muy lejos de la pila que cargué...
El cargador indica que carga (AA) a 6 x 1000 mAh, y pone como chuleta que carga unas pilas AA de 2500 mAh en 225 minutos.
Las pilas son unas Hama a """"2700"""" mAh. Las que cargó normalmente, se quedaron en 1.42 V mientras que la pila que casi entra en ebullición la quité con 1.33 V. (De estas pilas aunque no tienen mucho trote no me fío mucho)
El cargador no dispone de ningún ajuste más, es plug&play :)
Por Pitufo
#996434
Es la única referencia a un control de temperatura, sospecho que realmente ese control de temperatura actúe sobre temperatura del cargador y no de la batería, por el modo de reiniciarlo:
Extraiga el cable de red de la base de enchufe y deje que se enfríe el aparato, ya que es posible que se haya disparado el control de temperatura. El control de temperatura vigila para que el proceso de carga se interrumpa tan pronto como una batería alcanza una temperatura demasiado elevada.
Además estaría el hecho de que si no se ve el sensor, difícilmente puede medir la temperatura de la batería, requiere estar en contacto para poderlo hacer adecuadamente o el aire y otros materiales aislantes evitan una lectura del valor real, salvo que emplease algún elemento conductor de la temperatura, como una pieza de cobre, aluminio, etc.. En todo caso, ya ha quedado demostrado que no funciona para controlar la temperatura de la batería.
En mi opinión, el problema de origen es como ya había comentado, tratar de detectar el pico de final de carga con una NiMH a menos de 0,5C, pues cargar a 1000mA unas baterías de 2700mAh suponen 1A / 2,7Ah = 0,37/h = 0,37C. A esas intensidades, el único medio "seguro" de detectar el final de carga es la temperatura, pero si este no está o no funciona adecuadamente, lo tenemos realmente difícil, sólo queda controlar por tiempo, método muy poco adecuado.
Por Zosco
#996490
He abierto el cargador para ver si tenía algún tipo de sonda pero no he visto nada. La parte del circuito que da a las pilas está oculto y habría que desarmar mucho.
En otro cargador de Duracell que tengo (http://www.professional.duracell.com/pr ... 12E_OS.pdf) creía que un pequeño componente que estaba pegado a las pilas servía para controlar la temperatura, el de azul:
Pero es un resonador cerámico...
Así que no me queda otra que usar uno de estos cargadores, con los defectos que tienen o usar el iCharger 106B+ con el engorro de usar cables de balanceo o cargar de una en una...
