Por CONDOR
#278077
ante todo un saludo a todos ya que soy nuevo :!:
leyendo vuestro foro veo que hablais mucho de la temperatura de los motores y me gustaria saber cual es la correcta.
yo tengo un Sceadu Evo 50 con motor OS 50 SX y si quiero que tenga la suficiente fuerza para volar bien el termometro de a bordo me marca entre unos 160º y 180º y me parece que es muchisimo pero con menos no vuela :? y salvo la temperatura el motor va perfecto.
Una vez me lo midieron con termometro de inflarrojos recien posado en el suelo y con este media 86º pero con el de abordo habia alcanzado una temperatura de 173º.
perdonar por lo extenso pero es un tema que no encuentro soluccion :roll:
Por luispez
#278095
Comprueba ese tremómetro, para mi que no está bien, a 170º lo normal es que el combustible se evaporase al entrar en el carburador.
Por Fernando Llamas Fernández
#278098
Joer, y el dedo se derritiese al tocar la culata. Ese termómetro mejor lo jubilas :D . Da más datos para que los veteranos te hagan el diagnóstico, que no tardarán. Combustible que usas, bujía, zona deonde vuelas...etc.
Saludos desde Benavente (Zamora)
______________________________________
Sceadu 50 (En fase de taca taca)
OS Hyper 50
Por CONDOR
#278108
El combustible que uso es el 23% de sintetico klotz y el 10% de nitro la bujia es la OS 8 la zona de vuelo es el cantabrico por lo que problemas de mucho calor no hay y respecto al termometro es ya el segundo con el mismo resultado,la posicion de la resistencia que mide la temperatura es en la culata en la ultima ranura junto a la junta de de la culata.
Por Parrich_
#278123
Hola.
Ese termometro mide en fahrenheit por eso marca tanto.
160 º fahrenheit son 71.70 grados
180 º serian 82.20 grados
Mira a ver si tiene alguna opcion para pasar d una medida a otra, si no tendras que calcularla tu..
Aqui por ejemplo hay una calculadora..
http://www.unav.ws/common/pi/servicios/ ... atura.shtm
Por CONDOR
#278155
el termometro si tiene las dos opciones pero esta en centigrados eso seguro
Por magoo2005
#278159
Hola prueba bajar el porcentaje de aceite el aceite lubrica pero calienta tambien yo estoy volando en la zona de mediterraneo uso 20% aceite klots 200 con 15% nitro y tengo la temperatura sobre los 70 grados y la quiero subir ate los 85 tengo la aguja abierto una vuelta y 1/4 menos 2 clicks y cerrando cada vuelo um click bujia os nº 8 sonda colocada en la parte de abajo de la culata bien pegada a ella
