Por Chu
#412282
Hola, tengo una ala para entelar de foam, de un kit de Simple Series de ACE RC, y la voy a entelar con oracover que ¿que temperatura le tengo que dar mas o menos?, ¿quedara bien?.
Gracias y un saludos.
Por Sami
#412417
Si que puedes entelarla pero ten mucho tacto y pon la temperatura al minimo, ve subiendola poco a poco hasta que veas que puedes pegar el Oracover, si te pasas con la temperatura o con el tiempo que mantienes la plancha en el mismo sitio derretiras el foam.
Yo he entelado un par de aviones de esos kits (el Extra y el Texan) y teniendo cuidado no tendras problemas.
Por Chu
#412475
Gracias Sami esa era ni duda empezare a entelear con el minimo de temperatura hasta que se agarre, asi lo haré.
Por cierto ¿queda bien?.
Por Juancar
#412488
Chu escribió:Por cierto ¿queda bien?.
Juzga tu mismo :wink:
viewtopic.php?t=2527#12931
Por Javier B
#412939
No es por nada, pero yo he entelado con oracover un avión con las alas en corcho blanco ,y el fuselaje en depron de 6mm, y poniendo la plancha a 3/4 de potencia y ni el depron ni el corcho se derretían, ni se inmutaban :D . Y el oracover se pegaba y quedaba perfecto.
Ejemplo:
viewtopic.php?t=56955&highlight=stick+nimh
Suerte.
Por Chu
#412962
Pues Javier B, la verdad es que te quedo muy bien, desde luego no se nota que son de foam las alas.
Por Javier B
#413776
Gracias Chu. La verdad es que si que ha quedado bastante bien.
La plancha es de 165 Watts de potencia por si te sirve de referencia.
Haz pruebas en algún retal de foam que tengas y verás a que temperatura la puedes poner.
Suerte.
Por Chu
#413846
Bueno yo la plancha que utilizo es una de viaje con regulador de temperatura y 300W de potencia, al minimo ya se pega algo y a 1/4 mas o menos agarra muy bien el oracover sin afectar al foam.
El entelado queda bien sujeta aunque no liso completamante se nota el relieve del foam pero bueno con una calidad aceptable-buena, ya os pondre unas fotosy juzgais vosotros mismos.
