- Mié, 05 Sep 2007 15:10
#531003
sabemos que los motores chinos chutan de maravilla, pero quizas el principal defecto es que se doblan los ejes con relativa facilidad. yo que uso los ejes y motores de himodel de 3mm de diametro aplico la siguiente formula.
primero y antes de nada con la dremel le sierras 1 centimetro por la parte delantera, con lo cual eliminamos bastante del efecto palanca, quedando suficiente eje para los portahelices. esta medida la he tomado de otro motor.
el motor al que me refiero es cf 2812 comprado en himodel, y la medida del eje esta tomada del hm2826 16. quizas en otros motores mas largos haya que cortar algo menos.
antes de colocar el eje lo ponemos al rojo vivo en el fuego o mejor con soplete de butano. inmediatamente despues lo introducimos en ACEITE. vale hacerlo con oliva, pero mejor si es mas espeso, por ejemplo de automovil, para que el temple sea mas lento. para rematarlo mejor, si quereis lo introducis en aceite quemado, o aceite usado de coche. el efecto sera un eje pavonado en negro como las armas. puede que con un peñazo fuerte se parta el eje porque queda cristalizado, pero dudo mucho que se os doble. a mi me va de fabula. ya me direis que tal. por aportar ideas que no quede.
un abrazo a todos
un abrazo a todos
ff7, ara de potensky Pilones de epp de hacker.microheli hummingbird,parapente hirobo. P-51 de TMPRO, speed flyer de x-flight, super cipmunk de hyperion, etc etc
