- Mar, 29 Ago 2006 10:38
#290388
En mi club no suele pasar este problema, porque hasta ahora hay tres personas con helicopteros, pero un día de Julio se reunieron más de seis, alguno ni siquiera socio, y como era a primeras horas no les dije nada, pero luego viendo que llegaban más socios con sus aviones les invité a desplazarse al campo de al lado que está en barbecho y alguna vez se ha utilizado en aterrizajes de emergencia. Por suerte no hubo necesidad de discutir mucho.
El problema es que un helicoptero despega de cualquier sitio acondicionado y aterriza igual y un avión necesita espacio para el despegue y aterrizaje y los clubs de aeromodelismo suelen estar creados y dedicados a los aviones.
El avión, normalmente, coge altura y te olvidas de el hasta que escuchas el grito de "PISTA", un helicontero está continuamente a baja altura, algunos realizando estacionarios y pequeñas traslaciones, habitualmente se situan en el centro de la pista y por si acaso estas mirando por si existe algun problema y hay que salir como cuando se lanza el cohete en los encierros.
Ayer me contaron que en mis días de vacaciones dos socios, uno antiguo y otro nuevo (un chaval que le acompaña su padre) tuvieron un encontronazo en el aire y según tengo entendido todo roto.
Pasa lo mismo entre un helicoptero y un avión y ese día prefiero estar volando veleros.
Es dificil conjugar las dos modalidades, sobre todo si ese día les da a todos los socios por acudir y cuando casi todos llevan aviones.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
