Hola!
Resulta que a bajas vueltas y con el tacata puesto, el heli tiene una ligera vibracion, que resuena en las bolas del tacata, y hace temblar todo el heli. He desmontado las palas, y viendo la parte de arriba, (el "centre hub"), se ve que no describe un único círculo perfecto, sinó como si fuesen dos. El otro día desmonté todo el cíclico, y sin sacarlo del heli, dando gas, y mirando el eje del rotor de perfil, parecía que no tenía ninguna deformidad(no hacía doble imagen, como si hace el centre hub).
Mi pregunta es:
¿Es normal esta vibración?
¿Puede que el eje esté muy ligeramente doblado?
Gracias por anticipado!!!
¿Puede que tenga algo de juego la cabeza del rotor respecto del eje?
He intentado hacer una foto des de arriba con el rotor en marcha
Foto centre hub en marcha
Por fermoral
#180136
Hola:
La foto no te sirve porque la duración del flash es menor que la del movimiento del eje, con lo que queda congelado. En cualquier caso, si esa pequeña vibración no te afecta a la estabilidad del heli, pasa de cambiarlo, sobre todo si esperas tener más piñas. Eso sí, encarga un par de ellos, porque te harán falta. Si cuando tengas que cambiarlo encuentras problemas, ponlo en el hilo del HB y te ayudaremos.
Por Ferreret
#180158
Pues eso. Gracias!! Ahora que estoy empezando en esto, la verdad es que se agradece una ayuda. Respecto desmontar el eje, ya se que el agujero superior del eje del rotor se tiene que pulir para poder quitar el cíclico. De todas maneras cuando lo desmonte, ya procuraré hacer unas fotos por si al volver a montar me pierdo.
Espero romper menos y progresar mas!!
Por Ferreret
#180159
Por Ferreret
#180161
Por Ferreret
#180372
No se porqué se ha cuadriplicado mi respuesta!!!
SEGUIRÉ GENERANDO INTERFERENCIAS!! :wink: :wink: :wink:
Por JAUMETTDI
#180406
HOMBRE, SI ESTAS EMPEZANDO, UNA BUENA MANERA DE APRENDER, ES CONOCER TU MÁQUINA LO MEJOR POSIBLE. EN CUANTO ALO DE DESMONTARLO, NO TENGAS MIEDO, SE APRENDE MUCHO MONTANDO Y DESMONTANDO, CONOCIENDO LA MECÁNICA, CONOCERÁS QUE LE PUEDE PASAR CUANDO ALGO NO VA BIEN.
EN CUANTO A LAS VIBRACIONES, DESMONTA EL EJE PRINCIPAL, LO MIRAS BIEN Y SI VES QUE ESTÁ DOBLADO, CAMBIALO. SI NO LO CAMBIAS, TE PUEDE DAÑAR OTRAS PARTES DEL HELICÓPTERO, COMO POR EJEMPLO COJINETES, O LOS ANCLAJES DONDE SE UBICAN LOS COJINETES CREANDO HOLGURAS. SALUDOS
