Por vigia5
#50186
Bueno eso, acabo de terminar de pintar y montar un fuselaje del heli UH, esta vez con pintura de diseño personal y fuselaje fabricado en lexan, vamos a ver si hay tiendas interesadas en el, les dejo un par de totitos para causar un poco de envidia :wink:
Romano
Por Antonio Diez spooky
#50260
Que guapo, :) es muy "heli", ya me entiendes, además los colores serán muy acertados para ver el heli e identificar su posición, cosa en la que los diseños "militares" pierden un poquillo...
imagino que hay que pintar por fuera porque algún tabique o estructura interior lo exige, no?
pregunto porque tengo un fuselage de airwolf de Lexan regalín de un colega, y pensaba intentar pintar desde dentro. Pero si lo quiero hacer bien, osea con la parte frontal y la trasera esn 2 piezas, ha de llevar dentro balsa, o tablero de dibujo, o algo, y al pegarlo me cargaré la pintura para Lexan??
Por vigia5
#50362
Hola Spooky, por los colores tienes razon, son mas vistozos y queria algo mas alegreesta vez, este lexan que estoy usando es blanco opaco, no transparente, asi que de todas formas lo pinte por fuera, y te recomendaría hacer lo mismo ya que de esta manera unes las dos mitades y como todavia no esta pintado puedes darle una mano de masilla si lo deseas en la junta para quetenga una mejor terminacion, yo lo hice asi y queda muy bien. Mi fuselaje lo fabrique en lexan de 0,5 mm con el estiramiento del termoformado queda en uno 0,4 o 0,3 y no es necesario hacer una estructura interior, debes tener en cuenta que un fuselaje esta basado en una estructura tubular por lo que lo hace mucho mas resistente a deformaciones.
Romano
#50457
Gracias por la info, claro, se ve que ese es un Lexan más robusto que el del mío, que es de estos transparentes, y bastante fragil parece. Yo había pensado pintar por dentro pero con lo de la masilla tienes razón, al pegar las dos partes derecha e izquierda no queda como para acabarlo así.
Saludos :wink:
Por vigia5
#50458
Que marca es tu fuselaje?? JMD?? como es de calidad?? que caracteristicas tiene?? te agradeceria mucho todo tipo de comentarios y opiniones del fuselaje.
Romano
#50609
Hola, perdón que no he tenido tiempo de mirarlo, no traía marca visible, y es un regalo que me hizo un amiguete, le preguntaré donde lo compró, y te lo pesaré, etc, para contestar a tus preguntas. Saludos
(se me lleva al Hiper, que rollo, ahí no hay helis... :cry:
Por vigia5
#50618
Muchas Gracias Spooky, espero tus comentarios, te pregunto tus opiniones de ese fuselaje ya que estoy ofreciendo los mios a las tiendas y todo tipo de comentarios y sugerencias para mejorar el producto siempre sera bienvenido. :D
Romano
Por ice98
#51115
Hola Romano, acabo de ver tu fuselaje, supongo que se basa en el molde del que tienes del de fibra. Solo quería transmitirte mis FELICITACIONES por tu trabajo.- Muy bueno, si señor :P
Un Saludo de Eugenio :wink:
Por vigia5
#51116
Muchas gracias Eugenio, justamente se basa en modelo Uh de fibra, les dejare otra fotito para que vean como disfrute del Domingo de Pascua. :D
Romano
Por Marcel
#51169
Buenas,
Una Obra de Arte cómo Siempre Romano...
.Saludos, Marcel.
P.D.: A Cuánto piensas Vender-los??? Si los vas a Vender tú Mismo...
Por vigia5
#51238
Gracias Marcel, individualmente los vendere a 43 dolares mas envio, pero prefiero venderlo a las tiendas, tengo precio mayorista para ese caso, he estado mandando correos para ver si se interesan, ya me llego un correo de una tienda en España interesada en comprar 5 fuselajes en un principio, espero todo resulte bien :wink:
Romano
