- Lun, 06 Mar 2006 1:42
#198734
Para ajustar el centro de gravedad debes mover los elementos(baterías, servos y tal) para que quede nivelado el avión cuando queda apoyado en dicho punto. Si moviendo los elementos internos no te basta tendras que poner un contrapeso en la cola o dentro de la cabina según el caso.
Si eso lo tenías claro, siento la verborrea. Sobre la posición del centro de gravedad, te digo que yo lo llevo a 70 mm y es en esa posición donde me va de miedo, pero claro, esto después de probar en vuelo con varios c.d.g. distintos y comenzando por 75 mm. Con esto quiero decir que el cambio de centrado lo debe pedir el avión, no los elementos que le pongas dentro. No sé si respondo a tu pregunta, al menos lo he intentado.
