Hola Luis,
No, tienes que meter sólo una alimentación para los servos. Depende del tamaño y número de servos, podrás alimentarlo desde el variador (te dirá cuantos amperios puede dar), o desde una batería externa.
Si alimentas con el variador, conecta al canal del motor el cable sin más.
Si alimentas con batería externa o bien con otro BEC externo, tendrás que eliminar el cable rojo del variador para evitar doble alimentación.
Ánimo y buenos vuelos!
#1369090
Depende si el variador lleva BEC o no:
-Si lleva BEC no hace falta
-Si el variador es OPTO (no lleva BEC), entonces si tienes que alimentar el variador con batería externa o BEC
#1369091
Ben escribió:Depende si el variador lleva BEC o no:
Toda la razón, mi comentario de antes es asumiendo que el variador tenía su propio BEC.
#1369109
Luis 33 : si conectas5- 6S (supongo que es lo que le pones, como minimo) al enchufar siempre el conector da un chispazo, creo que es normal, pero si metes 10S te pega un susto del copon
A mi me pasa siempre y todo funciona bien. Eso no significa que el motor este mal, que si lo está, no hará mas que intenciones de moverse pero no girara.
Pero es aconsejable que le pongas un receptor y programar la radio antes
Si tiene BEC el variador todo ira bien conectandolo al canal 3 del eceptor, si no lo tiene no funciona nada y has de poner una pila de 4 a 6V independiente, en el canal ultimo del receptor para que este arranque
normalmente el variador dice si tiene BEC o no. O si es OPTO (no tiene BEC)....
