- Lun, 24 Jul 2006 5:16
#272865
de 1600mm de largo y un peso de 2500g-2650g. Compre un motor Brushless Twister 29/60 de Jamara.
Rendimiento: 660/990W
Cons. máximo: 30A
Consumo nominal: 45A
Nº de células: 10-20
Consumo en vacio: Io, 1.20A
Resist. int, por fase: 0,036 Ohm
Rpm:600
Rendimiento: 90%
Dimensiones: 44X48mm
Peso: 240g
Eje: 5mm
Para este motor me dieron un regulador de Jamara Xenon-45 y una bateria Rc System SAF07026 Li-Po 11,1V 4100mAh 3S1P.
¿Que opinais?
-1º ¿Es un motor adecuado para este avión?
-2º ¿El variador y la bateria son suficientes para este motor o se quedan cortos?
-3º Hiría mejor con un variador de Jamara Xenon-60 y una Li-Po de Himodel 6000mAh 11,1V
Cons. máximo: 30A
Rpm:600
Rendimiento: 90%
Peso: 240g
Eje: 5mm
¿Que opinais?
