Por Rubin
#272865
de 1600mm de largo y un peso de 2500g-2650g. Compre un motor Brushless Twister 29/60 de Jamara.
Rendimiento: 660/990W
Cons. máximo: 30A
Consumo nominal: 45A
Nº de células: 10-20
Consumo en vacio: Io, 1.20A
Resist. int, por fase: 0,036 Ohm
Rpm:600
Rendimiento: 90%
Dimensiones: 44X48mm
Peso: 240g
Eje: 5mm
Para este motor me dieron un regulador de Jamara Xenon-45 y una bateria Rc System SAF07026 Li-Po 11,1V 4100mAh 3S1P.
¿Que opinais?
-1º ¿Es un motor adecuado para este avión?
-2º ¿El variador y la bateria son suficientes para este motor o se quedan cortos?
-3º Hiría mejor con un variador de Jamara Xenon-60 y una Li-Po de Himodel 6000mAh 11,1V
Por PacoSoto
#273161
el motor es correcto, y también el variador. Pero te falta bateria. Otra bateria igual montada en serie. Asi tendrás 22,2 voltios y la misma capacidad de miliamperios. Con esa configuración harás lo que quieras con el modelo. Los twister van muy bien, pero necesitan mucho voltaje para foncionar bien. Necesitarás también una bateria auxiliar para alimentar el receptor y los servos, por que con ese voltaje no funciona el bec. (sigue las instrucciones del variador para desactivar el bec)
Por J.Puente
#273168
Una pregunta:
Al poner otra batería en serie hasta 22,2 V. Supongo que el consumo también subirá (Posiblemente el doble). Ley de Ohm: I = V/R
En estas condiciones, ¿Será suficiente ese regulador?
Puente
Por juramosa
#273216
Para que no suba el consumo deberás poner una hélice más pequeña. Con un voltaje tan alto la intensidad de corriente necesaria para obtener buena potencia será un valor relativamente bajo. W=IxV, es decir, con un consumo de 30 amp, obtienes una potencia superior a los 600 watios, más que de sobra para ese avión.
Por Rubin
#273343
juramosa escribió:Para que no suba el consumo deberás poner una hélice más pequeña. Con un voltaje tan alto la intensidad de corriente necesaria para obtener buena potencia será un valor relativamente bajo. W=IxV, es decir, con un consumo de 30 amp, obtienes una potencia superior a los 600 watios, más que de sobra para ese avión.
¿Entonces que hélice sería la aconsegable? yo Tengo una 10x7, una 11X6 y una 11x7.
