- Mié, 03 Ago 2005 13:49
#90851
Si usas un servo normal, pon el interruptor del giro para servo analogico.
Mira a ver si el giro no actua al reves, osea que si la cola va hacia la derecha el giro a de mandar hacia la izquierda para estabilizar la cola. Tambien mira si el servo de cola actua sobre el sentido correcto, sino cuando tu corrijas hacia la derecha lo que haria es mandar hacia la izquierda, se corrige desde la emisora con la funcion normal o reverse (segun el sentido de giro del servo)
Pon primero la emisora en marcha y despues el receptor,
Parte de una sensibilidad de un 60% para trabajar con el bloqueo de cola, el led ha de permanecer encendido sin parpadear. No uses el trim de cola (el trim ha de estar en el centro)
Reduce el dual rate, los movimientos de cola serán más lentos.
Si tienes activado el bloqueo de cola, cada vez que enciendas la emisora el led destellará durante 3 segundos y después permanecerá encendido.
