- Vie, 23 Dic 2011 20:16
#1103935
Hola!
Estoy construyendo un edf, con una sola turbina, que está situada en la parte trasera del fuselaje. Para compensar pesos tengo que poner la batería en la parte delantera del fuselaje (cerca del morro), pero necesito un alargo de unos 15-20 cm del cable que conecta la batería con el variador. Puede ser esto un problema? Puede causar una bajada de tension?
Como solución podría colocar la batería más cerca del motor (en el centro del fuselaje) pero debería poner contrapesos en el morro, aumentando (considerablemente) el peso del aeromodelo.
Necesito consejos, sugerencias, o si si hay alguna solución!
Gracias![Smile :)](https://www.miliamperios.com/foro/images/smilies/icon_smile.gif)
PD: avion de un metro de envergadura de alas y 65cm de fuselaje hecho de balsa, turbina de 64 mm y 4500 KV, batería 35C, 3S, 1300 mAh y 11,1 V.
