Por valvulino
#460361
Hacerme un deprom que la aguante. :D
Es la primera vez que escribo en este subforo, normalmente ando por el de los molinillos.
El tema es que tengo las lipos del trex, y me pica mucho el gusanillo de fabricarme un deprom. Me gusta mucho el extra 330, que tengo hasta planos, tiene 980x981, no se si es grande, pequeño, ya que no tengo ni idea.
Partimos de esa lipo, con un peso de 183 gramos, a partir de ahí me falta el resto, empezando por si es apropiado el extra, que motor meter para que se mueva bien, y otras consideraciones importantes.
Quiero un avión capaz de volar en exteriores, no con mucho viento claro, pero que pueda. No se si este que he elegido es mas bien para indoor.
Si este no es apropiado (que es facil que no) que modelo sería adecuado para esta lipo? También tengo al opción de redimensionar un poco, haciendolo un poco mas grande, no me importa.
Se que es empezar la casa por el tejado, pero hay que aprovechar los recursos al máximo :wink:
Por MIQUEL.S.M
#460440
jeje hombre tienes varias posibilidades, y la de augmentar tamaño seria una, pero es mas engorrosa... :cry:
yo me fabrique este, no es apropiado para debutar en depron, pero luce mucho. vuela de maravilla, estable y docil. si le cambio el modo de vuelo pasa de un dualrate de 28% a 75% alli es una bomba total :twisted:
viewtopic.php?t=68363
algo parecido te podria servir :roll:
Por valvulino
#460490
Gracias Miquel, pues resulta que debe ser el mismo plano, ya que lo pilota el mismo tio cachondo con los pelos para atrás :D
Veo en tu post que quedó en un metro mas o menos, que es lo que tengo en mis planos, por lo que no tendría que tocar. De momento lo he sacado en pequeño, en un folio y estoy montando, y tiene una pinta impresionante.
Tengo pensado meterle dos microservos para alerones, creo que me será mas sencillo a la hora de los ajustes,y siempre podré programarlos para aterrizar muy despacito. Seguramente monte estos http://www.himodel.com/radios/9g_Micro_Servo.html u otros parecidos.
el motor no se si este sería adecuado http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 2830A.html
y el variador le pasaría el del trex, que es de 35 amperios.
No se si se podría modificar el ala para hacerlo sin perfil, directamente en deprom de 6 con el refuerzo y listo. No se en vuelo que diferencias se pueden notar. Esteticamente, con perfil queda mucho mas salado, y no parece dificil
Por último, según veo en mis planos, son dos semialas, que encajan en el fuselaje en un tablero de balsa de 2,5. ¿Esto se puede hacer desmontable? ¿necesitaré entonces bayoneta? en caso afirmativo, aluminio o carbono? Puedo conseguir varilla hueca de carbono de 9mm, no pesa nada.
uff cuantas preguntas, :lol: va a costar trabajo, pero ya no hay vuelta atrás, me ha enganchado.
Por MIQUEL.S.M
#460724
bueno, el motor para mi gusto es justo, yo buscaria uno con menos rpm de 1500rpm y mas potencia, para tener mejores pretaciones en 3d, y tendria que tirar de 1200 a 1500g en 3d o 1500 a 1800 en entrenador. eso es solo para facilitarte la eleccion :wink:
los servos estan bien, lo que coje recambio de piñoneria, ya que es economico y un golpe fuerte los rompe y es una lastima tirarlos.
el variador de 35A si se adapta al motor seleccionado pues perfecto :lol:
la gracia de este extra es el perfil, creeme, le da mas realismo al vuelo.
yo meti una varilla de carbono y si haces el burro le hace falta.
si puedes hacerla desmontable, pero pon dos varillas, una delante grande y una mas pequeña atras. en el fuselaje le metes unas mas grandes que ajusten y ya esta.
otra manera seria que las de media ala encajen dentro de la otra media atravesando el fuselaje.
con 4 ó 6 mm delante sobra y detras 3 ó 2mm.
pero ten en cuenta que este avion vuela de maravilla gracias a su perfil alar..... :roll:
espero servirte de ayuda :D
Por valvulino
#460917
Perfecto, cambio el motor entonces, creo que este puede ser mas adecuado http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 15_20.html
con este variador http://www.himodel.com/en/search.php?ps ... mit=Search
servos por fin estos http://www.himodel.com/radios/TowerPro_ ... Servo.html
mas la lipo flight power 2170 3S y un receptor de 6 canales que tengo preparado.
ME ha quedado bastante claro lo del ala, además he recopilado mucho material gráfico sobre este modelo, y tengo bastante claro como hacerlas desmontables.
Mañana buscaré el depron en León. Depron me imagino que será una marca comercial, el producto en si, puede ser PVC espumado? ¿Puede servir el carton pluma (foam)?
Por MIQUEL.S.M
#460998
buscalo en sitios de pintura, se utiliza para aislar termicamente(debajo de la madera) un nombre comercial damaplatte.
es extrupor, depron, climaplan. poliestireno extruido.etc
lo puedes encontrar en leroy merlin(algunos), bauhaus, y sitios parecidos.
lo hay de 3 y 6mm la lamina son dos precortadas de 90x250xel grueso que son dos planxas de 90x125 :lol:
por la de 250 no te tendrian que cobrar mas de 8 como mucho 10€. hay sitios que me han intentado cobrar 10€ por media planxa :evil: y en otros lo he encontrado por 4,50€ las dos osea 90x250 :shock:
el carton pluma es depron forrado de cartulina, es pesado y carisimo, no sirve, al menos para ese uso, yo lo he usado para cuedernas, en vez de balsa :lol:
para pegarlo, busca uhupor, o en cualquier sitio de molduras de corcho(ornamentales) pegamento de contacto para corcho blanco. haz la prueva y listos :wink:
Por valvulino
#463274
:D Ya tengo en mi poder la balsa y el depron, al final un poco caro, una plancha de 80x120 en 3mm y otra de 80x120 en 6mm 21€, lo bueno es que saco por lo menos dos extras, así tengo repuesto de alas ydemas.
Esta semana empiezo a cortar y a pedir el resto. espero tenerlo pronto en vuelo. :D
Por MIQUEL.S.M
#464003
venga animo que buela fenomenal...
pd mi cabina es la de un raptor, calentada y adaptada. :wink:
Por carlos8020
#465727
Todos te dan la palmadita en la espalda, pero...
Con esa lipo que piensas montar va a ser una piedra con alas.
Ese extra deberia volar con una de 1200 mah maximo.
Volará?? seguro que si, pero las sensaciones e inercias que va a tener con ese sobrepeso no te dejaran disfrutar.
190 gramos es lo que pesa mi Yak de 900mm en orden de vuelo bateria incluida.
Si le metes a ese extra una lipo de 1000-1300 disfrutaras de lo lindo.
Saludos,
Por MIQUEL.S.M
#465873
carlos sin animo de ofender. te has leido todos los mensajes???
solo pide algun modelo de depron que le aguante esa lipo. hay mas modelos, pero ese es uno. vuela casi igual que un extra de compra, lo he provado. es casi igual, el peso es parecido, y yo de motor llevo un axi 2814/12 con una 9/5 y es una bomba, es agil y rapido sin dejar notar todo su peso, estamos hablando de 1kg en 1m, con motor para 1,2kg en 3d, eso esta demostrado.
repito sin animos de ofender :wink: en cuanto pueda algien me filme, posteare un video de vuelo.
Por carlos8020
#466302
Esta hablando de depron, si ese extra de 90X90 en depron pesa 1 kilo mal vamos. Aun siendo de 6mm pesaria unos 350 grs.
Si tu hablas de un extra de 1 kilo te doy toda la razon, es mas, esa bateria seria recomendable.
Haber como es ese extra y hablamos,
Saludos,
Por valvulino
#466318
Carlos, efectivamente es en depron, por fin va a ser con perfil, y con bayoneta. He comprado esta mañana varilla de carbono en el decatlon, y entra una dentro de la otra perfectamente, así que la grande quedará pegada al fuselaje, y la fina de refuerzo en las alas, encajando al montarlo todo.
Seguramente con una lipo mas liviana vuele mejor, pero la cosa es aprovechar las que tengo, o unificarlas, para poder usarlas indistintamente con el trex y el extra.
No se cuanto pesará, cuando lo tenga os lo digo.
Me falta pedir el motor, variador y servos, en cuanto tenga tiempo empiezo.
Como debería quedar el centro de gravedad?
Tenía pensado pegarlo con cola blanca, tengo una que se emplea para el parquet flotante, y queda a prueba de bombas.
Si os digo que es el primer avión que voy a volar y construir, se que me meteis la bronca ya mismo :( pero me veo capaz de volarlo, ya que con los helis no tengo problemas. Con simulado de por medio, y una buena programación de D/R y exponenciales conseguiremos volar ese extra :D
Por MIQUEL.S.M
#466797
carlos, en el hilo original del 330 fiton, el dueño le monta un pequeño motor, y unas lipos de 1000milis o similar.
pasa que yo lo hice para un un motor huerfano el axi 2814/12, al tener que reforzar alas bancada de contrachapado, y un buen tren de aluminio, el peso se me disparo, pero con baterias incluidas ronda 1kg.
trabajando con un motor mas pequeño si que podria salir en 500 ó 600 gramos.
sobre el cg esta a 1/3 del vorde de ataque, pero yo lo he puesto 2,5cm atrasado para 3d.
sobre la cola, busca pegas para molduras de corcho blanco, tipo contacto.
el uhupor, va de maravilla. en los chinos encontre un simil, que no ataca el depron, y seca rapido llamado supertite extrupor pot 0.70 €.
yo buscaria un tipo de pegamento mas especializado, la cola blanca el los golpes se separa y pesa mucho.
la electronica todos los extra de deporn qu he visto, incluso el mio, va en el morro.
yo la bateria la llevo dentro de la bancada del motor, y detras de la cuaderna parallamas toda la electronica.
Por valvulino
#466862
Gracias Miquel, me está siendo de mucha ayuda. Buscaré el pegamento que me dices.
Ya tengo el plano montado, pero veo que por algún motivo el cierre inferior del fuse no me sale entero, así que me tocará dibujarlo a mano.
Espero para el finde empezar a cortar. Pondré fotos del proceso, y no descarto dar el tostón con las dudas :D
Por MIQUEL.S.M
#466907
jejjeo te voy hacer los dientes largos..
Por valvulino
#473210
Buenas, ya tengo todo el corcho cortado, me faltan las piezas de balsa y empezar a pegar. :D
Los bordes me han quedado un poco feos, me imagino que se le podrá pasar a los cantos un poco de lija finita para redondearlos y dejarlos mas bonitos.
La electrónica debería llegar a finales de esta semana.
Me ha resultado un poco tostón recortar todas las piezas :? menos mal que luego me va a resarcir :D
Por MIQUEL.S.M
#473438
efectivamente, el depron y la lija se llevan bien.
el los aviones tipo f14 f18 y demas, las formas se dan con lija
