- Dom, 09 Oct 2005 22:32
#118836
Pues eso, que tengo unas dudas y quisiera que alguien me ayudase.
Las palas cuando giran en el sentido de las agujas del reloj (moviendolas con un dedo, motor apagado) no van "muy suaves" que digamos, de esto que dejas de ejercer esa fuerza con los dedos y deverian seguir dando un poquito mas de vuelta, pero no hacen eso, en cuanto dejo de ejercer esa poquita de fuerza se paran, como si rozasen. Que hay de raro en esto?? es normal??
En sentido contrario si van suavecitas.
Es normal que cuando llevas unos 10-12 minutos arrancado y lo paro si toco el motor este un poco caliente, no se que temperatura decir, pero de esto que lo tocas y te das cuenta que esta caliente y quitas el dedo y vuelves a acercarlo y notas que esta calentito, pero no de esto de quitarlo y mirar el dedo si hecha humo??
O por el contrario deberia estar frio del todo, o tan solo templado??
El motor es normal que "babee" un poquito de aceite de la mezcla cuando lo paras??
Muchas gracias a los que me contesten y me saquen de estas dudas que tengo
Se me olvidaba, es un raptor 50 v2 y el os50 sx hyper
