Por canihojr
#1309917
Buenas, hace un par de días lei por aquí en uno de los post, sobre una técnica para quitar las arrugas y deformaciones de los aporrizajes en los aviones de epo... alguien sabe en que consiste y para que casos???
Por Ben
#1309935
Consiste en sumergir el corcho en el agua hirviendo para que recupere su forma, pero yo prefiero usar secador. Con el secador vas calentando y dando forma a la piza sin necesidad de desmotar electrónica ni tener que dejar secando después.
Por canihojr
#1309978
justo tengo que realizar una reparacion similar, probare ambas tecnicas. Con el secador tambien te queda rugoso??
Por coyotefer
#1310213
canihojr..no te pases con el agua hirbiendo..tambien tiene sus contras si te pasas..empieza calentando el agua y echándoselo con un cuacharon sobre la superficie dañada..para que veas como responde..
Por Ben
#1310240
Con el secador no te tiene porque quedar rugoso, lo bueno que tiene es que le puedes ir dando forma poco a poco y corrigiendo. Si vas con prisa si queda un poco peor, los granos del corcho se empequeñecen y la supercie queda mal.
Por canihojr
#1310314
Al final usé el calor... fui dándole con un secador poco a poco y con paciencia y a quedado bastante bien, en algunas zonas si empezó a ponerse rugosito, pero se disimula bastante bien con el truco de frotarlos con una cuchara que leí por aquí.
Por joperi
#1320006
podríais poner unas fotos del antes y el después o un tutorial o algo sobre la técnica que habéis usado.
gracias.
Por largo
#1336123
Buenas
Yo como buen novato ando de reparaciones y ayer me comentaron que podía utilizar vapor de agua para darle calor e ir poco a poco remodelando el corcho. Ayer perdí el bixler gracias a la niebla que se echó de nuevo tras haberse abierto el cielo y cayó desde buena altura.
