- Vie, 09 Ene 2015 23:43
#1303043
Hola, expongo mi duda:
Tengo un motor que consume 28 amp. cuando se le suministran 10,5 voltios, y digo 10,5 voltios porque es la tensión a la que baja la batería cuando lo acelero a tope.
La batería es de 1800 y 25c que puede que se quede un poco corta, pero mi pregunta es ¿hasta qué tensión podría bajar la batería mientras se le exige una gran descarga?
Sé que no se las puede descargar por debajo de 3 voltios por elemento, porque es matarlas. Pero sí que se las puede bajar a 3 voltios estando completamente cargadas exigiéndoles una gran descarga. Esa es mi duda.
Ya sé que en el caso de esta batería la descarga sería de 45 amp. máximo, pero si con 28 baja a 10,5 voltios, lo mismo con 45 baja hasta 9 voltios. En fin no lo sé.
