- Vie, 06 Abr 2007 11:58
#445322
Hola Fran,
Veamos, hay algo que debemos entender: un pack, de cualquier tipo de baterías no es una fuente de corirente pura: su voltaje varía SIEMPRE en función de la carga (Amperios que le pedimos), sobre todo en función de su resistencia interna.
Cuando pedimos "demasiada" corriente a un pack llegamos a su "límite", es decir, que el voltaje se cae tanto que no es útil y además arriesgamos la integridad a medio/largo plazo de esa batería. Algo que con las lipo hemos aprendido enseguida porque son muy frágiles en ese sentido, pero ocurre en todas.
Con las NiMh por ejemplo, estaríamos hablando de 1V: si cuando conectamos un pack de 8 celdas (por ejemplo) recién cargado y damos gas a fondo el voltaje baja de 8'0, nos estamos pasando.
Con las lipo y como bien dices, estaríamos en torno a 3'3V: un pack de 3s en buen estado y cargado no debe caer por debajo de 9'9V.
¿Con las A123? Siendo esto siempre una cifra aproximada porque hay muchos factores, yo diría que 3V, es decir, como 3 elementos NiMh, y un poco por debajo en voltaje de uno Lipo.
A la hora de la verdad como digo hay muchos factores, por eso son interesantes las curvas de descarga a diferentes A, eso sí te dice "cómo va" la batería.
Pero Si usabas Lipo y pasas a las A123, manteniendo número de elementos, tienes que contar con subir un punto hélice para mantener potencia, porque el voltaje bajará un poco (pero aguantan la subida de corriente sin problema).
No basta con existir, hay que vivir (Plutarco)
