Por jacadel
#37605
He comprado el cargador x-peak 3 plus y junto con el cargador venian estos dos terminales que supongo serán para hacer el cable para conectar a la bateria, ¿alguien puede decirme como montar este cable y que materiales debo utilizar? En el otro extremo del cable ya he soldado un conector mini tamiya que son los que usan las baterias que tengo.
Un saludo a todos
Por aptandon
#37638
No me queda clara tu duda, si en el otro lado ya tienes un conector soldado, solo tienes que soldar los dos terminales en los extremos del cable que te quedan libres.
Me parece que el cable que tengo yo tiene 2mm cuadrado de sección.
salu2
javi
Por jacadel
#37662
lo que quiero decir, es que si sueldo el cable al conector a pelo queda un poco cutre, si hay que poner algún tipo de funda,u otra cosa. además he metido el conector en el cargador y luego cuesta un poco sacarlo. No sé.
Por aptandon
#37747
Ok,
una opción, es la que yo he usado, es usar termorretractil.
Se me ocurre también que puedes usar también las bananas que puedes encontrar en las tiendas de electrónica y/o adaptar la 'goma' de la banana al terminal.
salu2
javier
Por jacadel
#37802
He forrado los terminales con tubo termoretractil y ha quedado asi. La lastima es que no he encontrado tubo de color.
Un saludo y gracias
