Por thorgod7
#490488
Hola.
Estoy fabricandome unos packs caseros, y me surje un problemilla.
Tengo el pack montado y quiero ponerle termoretractil plano que recubre el pack entero (en concreto, el plano rojo de rcmaterial), pero no consigo "termoretractarlo" adecuadamente.
Con que lo calentais para que quede bien ?
Un saludo y gracias de antemano.
Por kartero
#490511
Hola, pues yo lo hago con el secador de pelo de mi esposa, sin que me vea claro :D :D , Lo pones a tope y muy cerca del pack. En cuanto coge temperatura se retractila. Has de andar rapido y darle por todos sitios para que quede uniforme, despues le insistes un poco por los extremos o donde te haya quedado alguna arruguilla y listo. Otro metodo igual de tecnico es con un mechero :shock: Lo enciendes, y le das llama al termorretractil, pero aqui si que has de ir rapido y mover el mechero por todo el pack para que se encoja por igual y no te salgan agujeros por insistir demasiado en algun punto en concreto. Haz alguna prueba antes en algo que no te sirva, por si acaso. Un saludo, y suerte con el fuego :wink:
Por thorgod7
#490596
Pues yo probe con un mechero y... no veas que chapuza.
Voy a probar con una pistola de calor que hay en la oficina a ver que tal.
Por Mochuelo
#490682
Como dice el Kartero, yo también lo hago con un secador de pelo, lo pones al máximo de calor y lo acercas bastante sin llegar a tocar, lo sobrante de los extremos lo corto con tijeras y luego con un mechero remato los filos. Así quedan bastante bien. saludos
Última edición por Mochuelo el Mar, 19 Jun 2007 0:02, editado 1 vez en total.
Por miguelonete
#490742
el mechero es malo, a la minima quemas el termoretractil, lo mejor es una pistola decapante de pintura, pero si no tienes el secador tambien vale...
Por roblej
#491039
El secador de pelo, al máximo de temperatura y al mínimo de flujo de aire, muy cerquita del pack y deprisa.
Por thorgod7
#497185
Al final lo he hecho con la pistola de calor.
Ajustando bien la temperatura para que sea la justa, quedan de primera.
