Por Event6
#259588
Hola, tengo un problema con mi nuevo motor un thunder 54 4T.
el tema es que le puse el motor a mi avion y el motor a relaní tira de el avión y si le bajo mas se apaga, entonces pregunto si cambiándole la hélice solucionaría el problema. le tengo ahora puesta una 10x7.
Gracias un saludo.
Por patoweb
#259604
prueba a subir a una 11x7 y sobre todo para conseguir un ralenti estable para este tipo de motores prueba con un combustible con un minimo del 15% de nitro mi esperiencia con los 4t asi me ha llevado despues de infinitas pruebas. No todos los motores lo necesitan pero motores de este tipo es aconsejable.
Por Event6
#259605
Hola de nuevo, he probado tambien la 11x7 y peor todavia, llevo nitro al 10, le iria mejor una 11x4 u 11x5 de menos paso?
Por victor olivencia
#261732
yo tengo puesta una 11x6 y he probado yna 11x7,5 y va de coña pero mejor la 11x6 ami me va de fabula ninguna parada ni nada
Por Event6
#261785
Hola, no si el motor me va de vicio, pero lo que me pasa es eso que el avion pesa poco y a relante el motor puede con el avion y hecha a andar, entonces tendría que ponerle un hélice de menos paso para que tire menos, pues eso igual una 11x6 como bien dices o una 12x5 o aso, tengo que probar, pero en si el motor va muy bien no falla ni se apaga ni nada.
