Por JADUROR
#1204062
Hola,necesitaria algunas ideas para carburar este motor.
Tengo que dejarlo con el relenti un poco alto porque si no se me para, para mi es un poco alto puesto que esta en un punto en el que el avion comienza a andar solo por la pista,despacio pero se mueve.
Lo compre de segunda mano y se ve que lo han trasteado mucho de bajas, cuando lo llevo a altas revoluciones funciona sin problema incluso no titubea al acelerar y sube sin problema,pero cuando lo bajo se queda algo acelerado porque si no se me para.
Necesitaria algunas ideas, puesto que intento ajustar la aguja de bajas pero no consigo bajar el relenti.
Otra idea que tenia era ponerle el carburador de un tt 61 pro ,tiene las mismas medidas pero no se seguro si es valido de un motor a otro.
Espero algunas respuestas,graciassss
#1204315
Lo primero y mas importante, vuelas en pistas de asfalto? porque si asi, no vas a poder bajar tanto el ralenti como para que no se mueva, sino es asi, una pila alimentando bujia ayudaria basante y algo mas de nitro en la mezcla.
