Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Por ltecnic
#1370422
Tianqu XS807, Visuo drone, un pequeño drone en el cual podemos elegir entre versión con control de altura y versión sin él.
Está en concreto es la versión con control de altura, un control de altura que funciona increíble, el cual cuando das caña al drone apenas lo notas.
Un pequeño drone con velocidad y giro sobre su eje bastante bueno, que permite volarlo, tanto en interior, como en exterior tranquilamente, pues no lucha nada mal contra el aire.
Un drone con un diseño muy chulo y que además es bastante resistente, lo cual permite que sea un buen drone para empezar.
Este drone nos trae un mando de control, realmente bueno, con un buen rango y ergonomía perfecta, pues se adapta genial a la mano, además de una respuesta increíble a las acciones que le mandamos al drone, pues va al segundo.
En definitiva un drone, realmente bueno para iniciarse en el mundo de los drones.
- Control de altura. Con el barómetro incorporado, el drone puede volar a la altura deseable sobre el suelo
- Modo sin cabeza permite que el drone pueda volar según el movimiento de los joysticks a pesar de su orientación
- Vuelta a casa
- Vuelco en 3D. Puede rodar continuamente en el aire hacia direcciones diferentes
- Interruptor de velocidad. Baja / media / alta velocidad para pilotos de diferentes niveles
- Equipado con giroscopio de 6 ejes, es capaz de resistir el viento y volar al aire libre
Control remoto: Control remoto inalámbrico de 2,4 GHz
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 2
Modo de Radio: Modo 2 Distancia de Control Detallada: Cerca de 50m
Compatible con Gimbal adicional: No
Energía del transmisor: batería de AA de 3 x 1.5V
Modelo Energía: Batería recargable incorporada
Batería
Batería: 3.7V 200mAh de litio-ion
Tiempo de vuelo: 5-7mins
Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora
Cámara
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.0580 kg
Peso del paquete: 0.5400 kg
Tamaño del producto L x An x Al: 16,50 x 16,50 x 5,00 cm / 6,5 x 6,5 x 1,97 pulgadas
Tamaño del paquete L x An x Al: 39,20 x 20,70 x 8,60 cm / 15,43 x 8,15 x 3,39 pulgadas
Por ltecnic
#1370674
Tianqu XS807, Visuo drone, un pequeño drone en esta versión con control de altura, el cual es sorprendentemente bueno.
Un pequeño drone con velocidad y giro sobre su eje bastante bueno, que permite volarlo, tanto en interior, como en exterior tranquilamente, pues lucha súper bien contra el aire.
Por ltecnic
#1371769
Tianqu XS807, en este video vamos a comparar la version con control de altura y la version normal, con la mayor diferencia en el giro sobre su eje.
Dos drones que vuelan realmente bien, resistentes y en  la version con control de altura, un vuelo increíble en interior y exterior, funcionando genial su control de altura y con velocidad muy buena, lo cual hace que luchen genial contra el aire.
La version normal tiene un giro sobre su eje realmente increíble, el tiempo de vuelo es similar en ambos y en definitiva, a gustos colores, que te gusta con control de altura pues este es tu drone y si te gusta sin el pues la version normal.
