- Jue, 16 Nov 2006 11:29
#344832
Tengo un pregunta, a ver si me podéis ayudar...
La batería del aerohawk es de 8.4v y 700mh. En las instrucciones y en el propio cargador pone que el tiempo de carga es de 3 horas. Pues bien, he leido en muchos sitios que la temperatura de la batería no debe superar los aprox. 40 grados ya que se supone que a esa temperatura la batería está cargada.
Siempre que he cargado la batería he tenido en cuenta la temperatura y no el tiempo de carga y la primera vez que la cargué, cuando cogió esa temperatura (aproximadamente, lo hago por tacto no utilizo nada para medirla) estaba entorno a las 3 horas, pero en las sucesivas cargas (no llevaré más de 8 o 9 cargas) se suele calentar mucho a la hora y cuarto aprox.
Antes las quitaba al ver que estaban calientes y el heli me duraba como siempre unos 15 minutos (todavía no vuelo...estoy con lo de la baldosa)
pero ahora llevo un par de cargas que noto que, nada más poner la batería, el heli no tiene fuerza además de que el rotor de cola empieza a girar como loco (en un punto del gas) síntoma de que no hay batería suficiente....He probado con otra batería y el heli funciona perfectamente, por lo que el problema es la batería.
¿Alguien puede decirme si es normal que el tiempo de carga sea de 1h15m? o por el contrario las dejo más tiempo cargando aunque a partir de ese tiempo esté, la batería, muy caliente?
Otra cosa, ¿es bueno apurar mucho la batería? he leido que con las lipo no es muy recomendable.....
Un saludo y perdón por la parrafada....
