Por manulpz
#248179
hola tengo un walkera 4 con su bateria de 640mah de 8.4V y el cargador original y la pregunta es cuanto tiempo la deberia de cargar?ahora voy a comprar 7 pilas AAA de 950mah que tambien me gustaria saber mas o menos el tiempo que deberia cargarlas.me podeis ayudar?gracias.
Por Kelby
#248635
Aplica la famosa formula:
mA Bat. x 1.4
----------------- = Tiempo de carga en horas.
mA Carg.
Salu2.
Por manulpz
#248706
muchas gracias.
Por J.Puente
#249559
Esa fórmula es correcta. Pero.....siempre hay un pero, solo es válida cuando la batería está totalmente descargada.
Puente
Por manulpz
#249582
ya me imagino que tendrian q estar descargadas totalmente y como el helicoptero no las descarga del todo pues le pongo un ventilador del PC con que tiene leds tambien y lo dejo hasta que las agote. Metodo casero pero no tengo otra cosa para poder descargarlas. haber cuanto me dura esta vez con esta carga entera correcta.
Por J.Puente
#249604
Bueno.......es que tampoco hay que dejarlas que se descarguen del todo, Lo correcto, es dejarlas entre 0,85 V y 1V, por elemento.
Puente
Puente
Por manulpz
#249605
Ya si cuando las quite aun lucia los led pero no tenia fuerza para mover el ventilador y medi con el polimetro y me daba 7V o asi creo que lei que era cuando estaban descargadas. y ahora acabo de quitarlas de cargar y me da 9.4V creo recordar y es lo que deberia de dar cuando estan a tope.
